BadBert
Forum veteraan
Ik weet niet of hij hier goed staat... het gaat over electronica, maar het is voor fpv....
Ik heb de fatshark base. Ik wil nu ook gaan opnemen, en moet mijn recorder dus ook aansluiten.
Met een simpele Ykabel lijkt niet slim te zijn, omdat de video zender dat misschien niet aankan?
Nu heeft de fatshark base een av-out, welke met een 3,5mm jack plug naar component kabel aangesloten dient te worden op de recorder.
Mijn video zender heeft maar 1 audio kanaal, en 1 video kanaal, dus ik heb 1 tulp stekker over in de "draadboom" waarmee de fatschark aangesloten wordt.
Is het misschien mogelijk, dat ik intern de aansluitingen op de 3,5mm jack plug, omsoldeer naar de "futaba" plug waar alles verder op zit, en de video (alleen video is genoeg) via 1 van de vrij tulp stekkers dus terug krijg, en die tulp stekker op mijn recorder aan kan sluiten.
De 3,5mm jack plug moet intern dus aan de "futaba" stekker gesoldeerd worden.
of ga ik dan storing krijgen?
Anders moet ik weer een hele kabel erbij hangen, waar WEER nutteloze pluggen aan zitten, omdat er maar 2 gebruikt worden (en dan hangt er per kabel dus 1 los, 2 in totaal dus)
