FF Free Flight met Afro (MultiWii) firmware desktop software issue
Hi,
Ik heb mijn FF Free Flight geflashed met de Afro MultiWii firmware.
Het flashen ging prima met de standaard FF flashsoftware.
Ik krijg tijdens het starten andere piepsignalen en als ik de flight controller tilt gaat er een mooi rood lampje branden.
Het lijkt erop dat dit gewerkt heeft.
Echter.
De desktop software voor de MultiWii laat het afweten.
Deze maakt keurig connectie met de Com Port maar Sensor info Ho maar.
Om er zeker van te zijn dat ik hem niet gemold had heb ik hem weer terug geflashed naar FF v1,24 en hierna deed hij het met de ZN software weer zoals we verwachten.
MAAR we willen MultiWii (gewoon omdat het kan).
Iemand een idee waar dit in zou kunnen zitten?
Hier alle info
RCGroup Thread
Firmware baseflight 20120503
Software multiwii development version - 06 June 2012
Can someone Help me :S
daar zal vast het probleem in zitten maar kan nergens vinden welke ik nou pcies nodig heb.
Ik heb inpreciepe de stappen gedaan die beschreven worden in TimeCop's thread op RCGroup
Heb het ook al op RCGroups gevraagd maar helaas ook geen antwoord :S
thx voor je moeite
My search continues :)
HIJ DOET HET!!!
eerdere versie gedownload las ergens dat je 2.0 moet hebben en niet de dev versie en inderdaad IT'S WORKING!!!!
Flashen was super simpel gewoon met de flashtool van FF FreeFlight.
De MultiWii software ziet er ook uitgebreider uit.
Je kan hier je PID instellingen gelijk doen zonder daar aparte tooling voor te gebruiken en je kan je PID instellingen uitlezen.
Hij registreerd mijn Baro zonder problemen en is instaat ook "als je die heb" je GPS coordinaten uit te lezen.
Helaas moet ik wachten tot mijn Motoren en ESC's binnen zijn.
maar op het 1e gezicht zie ik veeel meer mogelijkheden dan met FF software zelf
Ik ben benieuwd naar het vliegen zelf. Ben ook aan het wachten op stukken...
(na crach 1 arm, 1 motor-as en 2 props kapot)
Da's best klote hoop dat je je spullen snel binnen hebt.
As vervangen is best lastig.
Ik had moeite om de ass uit de bell te krijgen en die ringetjes die de zooi op hun plaats houden zijn echt een crieme. (als je niet over de juiste tools beschikt zoals ik)
