Hey allemaal ik ben marvin en ben woonachtig in ede.
Ben nu net begonnen met heli vliegen ( 2 weken) en heb hiervoor alleen een paar keer gevolgen met mijn 4 x 4 rc tamiya crusher.
Ik heb mij zelf een 2e hands Raptor e550 aangeschaft met MD 530 body. deze heb ik momenteel er even afgehaald aangezien ik hiermee namelijk de eerste crash al heb gehad. gelukkig viel de schade aan de romp mee. en leek het met beter om deze er pas weer omheen te bouwen zodra ik deze schietschijven goed onder controle in de lucht kan houden
ik heb hem nu dus weer zoals hij standaard als kit komt.
eerst nog even wat specs en dan mijn probleem.
Heli: thunder tiger Raptor e550
Lipo: 6S4900mha Thunder Power 20 evo
Motor: Thunder Tiger w/OBL 43/11-30H brushless motor
regelaar: ACE RC BLC-75
Gyro: Futuba GY 401 + S9524 Digi. serv.
overige servo's: 3x Futuba S3151
HET PROBLEEM !! :
Na mijn redelijk harde crashe. heb ik mijn heli weer op nieuw opgebouwd. op zich viel na mijn mening de schade redelijk mee:
rotor bladen
flybar
onderstel
barst in het kapje van de staart-rotor. ( deze heb ik vervangen)
flybar - connector
en de as waaraan de bladhouders zitten
en de main gear waren 2 tanden van af gebroken.
en een paar ball linkage
hmmmm het is toch nog aardig wat
Ik heb tijdens de crash de motor gewoon aan gehad en niet naar mijn throttle hold switch ofzo iets gegrepen.
Het vliegen gaat me zeer goed af. de reden van de crash was alleen dat mijn heli (met de MD 530 body legergroen) 1 x een beetje viel tegen de achter grond met een rij donkere bomen. waardoor ik niet meer kon zien wat de positie van de heli was.
maargoed. ik heb de heli weer terug in elkaar geknutselt alleen zit er soms een tik in de staart. zodra ik gas geeft de staart een korte ruk naar links en daarna zet hij hem weer netjes terug in een rechte lijn. dit gebeurt soms ook als ik helemaal niks doe. en gewoon recht hover. en dus de stick niet aanraak. Heel soms heb ik ook dat ik het vermogen in de motor verlies. de motor slaat niet helemaal dood. maar ik kan hem niet de lucht in houden en moet met een redelijk snel daalende RPM de heli in 1x op de grond zetten. als ik daarna weer gas geef heeft hij weer normaal vermogen.
het weg tikken van de staart is redelijk vel. en gebeurt op tijd stippen wanneer hij er zelf zin in heeft. soms 2 min. niet en soms 2 x binnen 30.sec
de spanning van de beld naar de staart rotor is geloof ik wel goed. niet te strak en hij loopt ook niet aan.
kan het misschien ook te maken hebben dat ik de MD 530 body er af heb gehaald en hij nu lichter is geworden? (1kg lichter)
wie weet wat het probleem kan zijn ? en hoe kan ik het testen of dat daad werkelijk het probleem is.
Kan de regelaar kapot zijn?? of de motor?? of moet hij het dan helemaal niet meer doen?
al vast bedankt.
gr marvin
HET PROBLEEM !! :
rotor bladen
flybar
onderstel
flybar - connector
al vast bedankt.
gr marvin
