FG Marder - Herbouwen!
Omdat ik afgelopen zondag in het bezit ben gekomen van een heuze FG marder, wil ik hier een soort project van gaan maken. Eigenlijk is het al zover, want hij ligt lekker uit elkaar, gestript en wel haha.
Principe was de Marder al aardig goed, alleen tja.. Je wilt er toch een eigen draai aan geven en je eigen zin, dus dan moet hij toch uit elkaar.
Doel ervan is om hem technisch helemaal super in orde te maken, en er een vooral een mooie marder van te maken. Schoonvader heeft een eigen spuiterij dus dat komt wel goed!!
Dit is 'm toen ik hem kreeg;
Hoe die er nu bij ligt?
Nouja...
Hij is dus al bijna volledig gestript, alle lagers worden nagekenen en waar nodig vervangen.
Ook heb ik de draagarmen al aardig opgekuist;
En is het ontstekingskapje al opnieuw herspoten;
Toch heb ik nog een brandende vraag, waar ik graag mee wil beginnen:
Zoals onderstaande foto, kun je goed zien dat het chassis eigenlijk gewoon fucked is..
Ik wil dit opkuisen! Het moet glimmen! Maar hoe begin ik hiermee? Licht schuurpapier kopen, maar welke?
Hieronder een foto;
Dan nog 1 laatste vraag, omdat ik 't goed wil doen;
Ik heb het blokje wat uit elkaar geschroeft, om te inspecteren. Nu heb ik de bobine losgehaalt en kwam erachter dat de bobine kabel vast zat in de bobine zelf. ( Wtf? )
Ik wil deze eigenlijk vervangen voor een mooi kleurtje, en een nieuwe bougiedop. Maar hoe pak ik dit aan? Moet er een nieuwe bobine op?
De huidige kabel is om van huis te schrijven..
Verder mocht je nog onderdelen hebben waarvan je denkt dat het mij kan helpen met deze marder, en je er een leuk prijsje voor hebt, PB mij dan! :D
Ongelooflijk,.. ik kan met de hand websites maken door gewoon code te tikken... maar een youtube filmpje in een post zetten is me hier nog nooit gelukt. Hoe doen jullie dat toch?
Alleen de "naam" van het filmpje gebruiken, dus:
[media=youtube]Asd7GAio00s[/media]
Dan krijg je:
Alleen ben je met zo'n dremel wel heel lang bezig voordat je bodemplaat klaar is. Dan kun je beter wat groter materiaal in huis halen (te vinden bij de automaterialenzaak):
@Micropuller
@Ekstazie
Dank voor de tip,.. had echt alle varianten van code al geprobeerd.
Als je er wat langer over doet heb je misschien ook meer lol van het resultaat;)
Hij glimt al aardig;
Ook is er wat pretspul binnen..
Ik had originele wiellagers bestelt, alleen die hadden ze niet meer op voorraad. Toen hebben ze de 'tunings' lagers toegestuurd, prima toch?
Ja er komen nieuwe fusee boutjes in, dit was om de ring te centreren.:p
Ben het voorterrein alweer rustig aan het opbouwen, had nieuwe schokbrekerset voor bestelt in de veronderstelling dat deze plug'n'play waren, niet dus. Ik moet ze nog na vullen, en had alleen schokbreker olie dikte 6000. Heb 1000 bestelt, zoals in de tutorial staat hier op het bigscale forum.
Binnenkort meer..
Heb inderdaad wat op youtube afgezocht her en der. Ben nu begonnen met 1500 schuurpapier, en langzaam opgebouwd naar 2000 en 2500.
Anders ik wel haha..
Heb het voorterrein alweer langzaam opgebouwd en de servo plaat pas gemaakt. Moesten nog gaten voor komen in de bodemplaat, gelijk verzonken dus dat is in orde.
Wat fototjes;
Heb het achterterrein nu ook los voor de check up/smering en nieuwe lagers.
Wat zaten die draagarm bussen en wielassen vast zeg.. Zo rot waren die lagers dus..
Ondertussen het achterterrein alweer opgebouwd met nieuwere lagers!
Heb de alu servoplaat ook aangepast zodat de stuur/rem/gas servo's lekker passen, net zoals de radiobak.
Met vanloop van tijd komen er voor remmentjes bij, alleen achter remmen vind 'k zelf wat onvoldoende. Daarom heb ik de huidige achterrem aangepast met wat stevigere remblokken en een grotere remschijf. Nog wel epoxy maar komt een stalen voor.
De aandruk plastic busjes zien er nogal prutserig uit, ik was nog aan't experimenteren haha..
Ondertussen motor alvast passen;
Khad overigens nog wel een vraag over de boordspanning..
Bij de marder zit een 7,2V accu, en mijn Savox servo mag volgens mij maximaal 6V hebben. Mijn stuurservo's kunnen deze spanning wel aan, maar over de savox twijfel ik.
Moet ik mijn boordspanning tussen ontvanger en de savox omlaag brengen?
Zo enorm glanzen doet die onderplaat toch nog niet? Beetje polijstpasta doet in 5 min veel wonderen!
Als je de remschijf vervangt, zul je ook de remplaatjes moeten vervangen.
Mooi projectje hoor.
Na een paar keer rijden is wellicht wel de helft van je werk al niet meer zichtbaar, dat wel...
Ik was denk ik wel een beetje aan het overdrijven qua glimmen, het moest gewoon wat netter worden.. Compleet chrome hoeft van mij niet haha.
Remplaatjes zijn nu van alluminium dus lijkt me geen probleem.
Ondertussen heeft de marder zijn eerste ritje alwel weer gehad en indd is niet veel meer van zichtbaar, maar toch blijf ik nog bezig hiermee.
Zitten nog wel wat schoonheidsfoutjes in die ik graag wil gaan verhelpen. Zoals achterste fusee's zijn de onderste gaten van uitgesleten waardoor je wat speling op het wiel krijgt..
Zal zsm foto's plaatsen!
