Ik weet niet of iemand interesse heeft maar dit is de uitleg die ik kreeg:
Het SMSje wat u doorstuurt geeft aan dat er geen GPS ontvangst is. Daarom een nadere toelichting op de locatie SMS:
U ontvangt een locatie SMS die er zo uitziet:
lat:long:speed:Lac:12 2af9 T:14/09/03 19:21http://maps.google.com/maps?f=q&q=,&z=16
In dit geval is er geen GPS ontvangst en zijn de latitude en longitude coordinaten in bovenstaande SMS leeg. De tracker geeft echter wel de Lac coordinaten weer, dit is locatiebepaling aan de hand van GSM masten. Deze Lac coordinaten zijn echter niet zo te bekijken via de Google Maps link. U ziet ook aan de Google link dat hier geen coordinaten in staan dus Google kan geen locatie laten zien. Via het internet is aan de hand van de Lac coordinaten wel de locatie te bepalen maar dit is niet zo eenvoudig en minder accuraat.
Dit is wat u normaal gesproken zult ontvangen als er een goede GPS ontvangst is.
lat:*51.318313*long:*5.989291
speed:0.00
T:29/08/14 11:43
bat:100%
http://maps.google.com/maps?f=q&q=51.318313,5.989291&z=16
Hier ziet u dat de GPS coordinaten zijn ingevuld en er geen Lac coordinaten worden aangegeven. De tracker heeft nu GPS ontvangst en dit is de huidige locatie van de tracker.
Binnenshuis is GPS ontvangst over het algemeen moeizaam. Dikke betonnen muren en metaal verstoren GPS signalen. De beste resultaten worden buiten of op z’n minst in de buurt bij een raam behaald omdat een tracker dan beter zicht heeft op de GPS satellieten. Ook in de auto is de verstopplek belangrijk zodat er geen metaal boven de tracker zit. Hoe meer GPS satellieten de tracker ontvangt hoe nauwkeuriger de locatiebepaling is.
Via*http://cellphonetrackers.org/gsm/gsm-tracker.php*is bijv de Lac locatie uit bovenstaande voorbeeld SMS te bepalen. U moet wel eerst de Lac code in 2 delen via de converter omzetten van hex naar decimal. Dit doet u beiden in de bovenste converter 1. Hex -> Dec). Bij bovenstaande Lac code ‘12 2af9’ bijv dan zet u eerst 12 om naar decimals = 18. Daarna 2af9 = 11001. Hierna vult u bij LAC 18 in en bij CID 11001. MCC en MNC kunt u leeglaten. Deze Lac code laat zich vertalen naar Lat=51.904395.
Zoals u ziet is dit niet erg gebruiksvriendelijk en minder accuraat, het is eenvoudiger de tracker op een andere plek te verstoppen zodat u wel goede GPS ontvangst heeft.
Hopelijk helpen de tips, maar mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag.
Heb je dan gps onderop
