Fiala props wat maakt ze zo goed?
Bertus
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Ik het elektro sleepvliegdraadje hadden we het over fiala props.
Er werd geopperd om er een appart draadje voor te maken.
Bij deze dus.
Ik werd op de fiala prop gewezen door Gerben.
Na deze eens geprobeerd te hebben was ik erg verbaasd over deze props.
Op mijn piper stond eerst een turnigy 20 x 10 prop de setup trok toen 105 A
Nu met een fiala 22 x 10 trekt de setup nog maar 79 A
De trekkracht heb ik nog niet gemeten maar is eerder meer als minder.
Met een fiala 20 x 10 had ik minder trekkracht er zit dus wel wat verschil in.
Wat zijn jullie ervaringen wat maten en rendement betreft?
Bert,
Ik meen te hebben gelezen dat de Xoar props een zelfde prestatie winst geven, die zijn er ook nog in een Electro uitvoering.
Ik vlieg momenteel met Menz, ik ben benieuwd wat hier de oordelen over zijn.
Zelf vind ik het nogal dikke props, hierdoor lijk de weerstand mij ook aanzienlijk.
Eigenlijk wil ik het wel eens testen op de Porter, er zit nu een 22x10 Menz op.
Omdat ik er een unisens-e in heb zitten kan alles afgelezen worden; volt, amp, rpm, etc.
Ps. Misschien handig om de titel van het draadje nog even aan te passen?
(zodat alle props meegenomen kunnen worden, mag tot 4wk na plaatsing)
Ps2. Niet in sleepvliegtuigen op het forum? ;)
Ik heb ook een menz op mijn piper gehad.
Die had bij mij dezelfde resultaten als de geteste turnigy.
Ik zou zeggen gauw er af en een 2 maten grotere fiala prop er op zetten.
Naast je Ampere moet je ook de trekkracht meten, dan heb ik nog niet gedaan maar dat moet wil je echt het verschil meten eigenlijk wel.
Ik denk dat ik met de twee maten grotere prop iets meer trekkracht heb en 25 % minder A trek.
Ik denk als we alle merken props in dit draadje gooien het onoverzichtelijk word.
Hoeveel toeren draait de porter?
Bert,
2 maten groter gaat niet passen, ik wil eigenlijk nog wel naar 12" spoed ivm de 120KM/h regel.
Toerental, weet ik niet uit mijn hoofd (zie mijn hangar in mijn handtekening voor info)
2 maten meer spoed zie ik ook als 2 maten groter ;)
Je zit rond de 6700 toeren met 10 cellen
Ik weet niet hoeveel je er in heb zitten want er staan waardes van 10 en 12 cellen.
Met 12 cellen heb je genoeg spoed met 10 inch.
Met 10 cellen kan je wel naar 12 inch.
Ik denk alleen dat je motor in werkelijkheid een wat hoger kv heeft als opgegeven.
Als ik namelijk met 3.7 volt (belast) per cel reken kom ik aan jou opgegeven toerental.
Of ik reken verkeerd of ergens anders gaat er iets fout.
Het lijkt me sterk dat je 100 % rendement heb.:p
Gerben heeft ook Xoar getest maar is toch overgestapt op Fiala.
Het verschil tussen de props zit meestal in het gebruikte profiel en profielverloop.
Bij de hotliners kan het zo zijn dat een prop het op de ene motor prima doet en op de andere waardeloos is.
Het gaat om de totaal combinatie.
Je zet een Ferrari ook niet op eco bandjes van de Kwikfit.
Het geheel moet kloppen.
Ik heb trouwens al een partijtje fiala's besteld, ik wacht nog op de bevestiging dat ze verzonden worden.
GJ
Ik heb nog geen idee welke ik precies nodig heb, ecalc is in ene betaald :(
Je zal eerst met meer gegevens moeten komen denk ik.
Welke prop heb je nu precies?
Met hoeveel cellen vlieg je?
Zijn de getallen die je op je site heb staan met volle accu's of net de kop er af gemeten?
Ik trok met een 20 x 10 turnigy prop 105 A als de accu helemaal vol zat.
Ik denk dat ik met een 22*12 fiala prop net zo veel A trek.
Mijn advies zou zijn probeer een 22*12 als hij onbeschadigd is neem ik hem van je over.
Ik wil het namelijk wel eens proberen met nog meer power als ik nu heb.
Maar Gert-Jan heeft zijn bestelling al geplaatst dus gaat dat helaas niet meer.
E calc klopte bij mij eerlijk gezegd niet met fiala.
verstuurd met mijn smartphone
EJJK
Fiala prop 20x10
12s 5000 sls lipo.
90 A.
Toerental 7200.
St trust 11,2 kg.
Motor SK3 63/74 192 kv.
Ik heb helaas geen mens prop voor een vergelijk, maar de gegevens lijken mij toch niet slecht.
gr EJJK.
Hey dat is appart.
Ik heb hetzelfde kv. (190)
Ook met 12 cellen
Ook 7200 toeren.
Maar met een 22*10 fiala prop.
En nog geen 80 A.
Hoe kan dat?
Motorstroom loopt op met derde macht van Kv. Een verschil in Kv tussen motoren van bijvoorbeeld 5%, geeft daardoor al een verschil in motorstroom van 15%.
De Fiala props hebben een wat breder blad als de Xoar's, waardoor ze volgens mij nog wat meer trekkracht geven voor het slepen. De Fiala lijkt mij nog net iets beter te gaan in het e-sleepwerk dan de Xoar Electric series, die op zich al erg goed zijn.
Ik kan me voorstellen dat voor andere toepassingen een Xoar weer beter gaat, hoewel ik dat nog niet getest heb.
Gerben
