Fietsbel type/model?
Hoi,
Ik heb middels een 2e hands vliegtuig model een extra fietsbel verkregen.
hoe weet ik nu welk type dit is met welke kv waarden? hoe kom ik hierachter? er zijn volgens mij een stuk of 4 varianten. Het is in ieder geval een zilveren uitvoering.
Bedankt!
Er zijn vijf types in omloop...
www.perba.com verkoopt inmiddels het 1450 en 1750 kV type niet meer, www.rctechnics.nl nog wel.
Voor zover ik weet is het zilveren type zonder sticker de eerste fietsbel, een 1750 kV....
Wellicht kan iemand met meerdere fietsbellen in zijn bezit, de statortandjes tellen van de verschillende modellen, ook het verschil in driehoek en sterwikkeling moet te zien zijn.
Zover als ik de informatie over de fietsbellen heb kunnen vinden ziet het aanbod er als volgt uit:
1e 2 cijfers: diameter van stator in mm
2e 2 cijfers: lengte van de magneten (± dikte van de stator)
laatste 2 cijfers: het aantal windingen
Sommige types zijn intussen ook met zogenaamde Back Cover verkrijgbaar. Ik denk dat die iets betere koeling nodig hebben dan de oorspronkelijke die helemaal "open" zijn aan de achterkant.
Eerst de in ster gewikkelden
2409-18
Weight:65g ??
Output Axis:M3
Current:8.2A/12.7A
BATTERY: 3-4 cells Lipo
KV:1000
PROPOLLER: 8*4APC/8*5APC
2410-08 (star)
Weight:54.5g(Inlcuding Aluminum Mount)
Output Axis:M3
BATTERY:2-3LIPO
KV:1260
PROPOLLER: 9*4.7/10*4.7SF
CURRENT:0.7-12A
VOLTAGE:7.2-12.6
2410-09 (star)
Weight:55g(Including Aluminum Mount)
Output Axis:M3
BATTERY:2-3LIPO
KV:1100
CURRENT:0.5-12A
VOLTAGE:7.2-12.6
en dan de delta gewikkelden:
2408-21 (T triangle driehoek, delta)
Weight:47g /1.7oz (Including the Aluminum mount)
Output Axis:M3
Max Current:14A
BATTERY: 2-3LIPO (7.2V-12.6V)
KV:1750
PROPOLLER: 2LIPO 9*4; 3LIPO 8*4;
2410-12 (Triangle)
Weight:59g / 2.1oz(Including Aluminum Mount)
Output Axis:M3
BATTERY:7-8NIHM
KV:1260
PROPOLLER: 9*4.7 SF 8*6 HD
CURRENT:0.8-12A
VOLTAGE:6-9.6
