fietsbel?
2 vraagjes ivm fietsbelding-motor:
*hoe verplaats ik het asje?
*hoe bevestig ik hem het best? (op bijgeleverde mount of niet? en hoe?)
1, met een 1,5mm inbusje kan je de achterbevestiging draaien/erafhalen.
hoe je hem het beste bevestigd???? ligt aan je model natuurlijk.
nou, hier wordt het niet duidelijker van.....
Wat bedoel je dan met het asje verschuiven?
je kan evt. de rotor erafhalen, door die grote bout voorop los te draaien, maar dat wel niet je vraag zijn...
Een delta. wordt dat dan een duwprop???
Ik heb mijn fietsbellen op een houten motorschotje gemaakt. en dan een haaks een plankje die ik op mijn vliegtuig kan lijmen. Dan krijg je een L
Evt. met een hoekje ertussen, voor versteviging.
Ik denk dat de OP bedoelt: Hoe kan ik de as ronddraaien zodat de prop aan de kant van de stator ipv. aan de kant van de rotor bevestigd kan worden.
Ik heb vandaag ook zo'n ding binnenbekregen (BM2410-09Y) en zou het ook wel willen weten voordat ik het motortje stuk doe.
Als je de as niet omdraait dan trekt hij op het clipje achter de stator, wat niet bevorderlijk is voor de efficientie.
Nog niemand de as rondgedraaid?
Je kan de as verwijderen en vervangen door een nieuw 3mm asje.
1. circlip verwijderen aan de statorzijde
2. de klok van de stator nemen
3. de klok ondersteunen rond de as met een zwaardere bus en met een hamer de as naar beneden tikken, de as is geribbeld waar hij bevestigd is in de klok
4. het 3mm asje, met gewenste lengte, in klok plakken met loctite 243 ( blauw )
5. het front van een oud 400 motertje afslijpen en op de stator plakken met epoxy lijm.
http://users.telenet.be/aaxfly/retlaw/cdmotor/fietsbel.jpg
