Na een lange tijd meegelezen te hebben op het forum en inmiddels het aanschaffen van een KDS450S, zit ik toch met een vraag waar ik het antwoord niet op kan vinden.
Ben op het moment bezig met het afstellen van de bladhoek via de zender. Nu lukt het me prima om in eerste instantie de bladhoek in idle-up bij volgas positief op 9-11 graden te krijgen met de PLT.
Vervolgens bij volgas negatief de bladhoek op 9-11 graden negatief met de PZT.
Daarna switch ik naar normal mode en stel vervolgens de bladhoek bij gas dicht (minimum throttle) de PZT, zodat de bladhoek 0- -2 graden is.
Dit is bij mijn weten de afstelvolgorde. Echter als ik vervolgens ga controleren in Idle-up, dan klopt de volgas negatief afstelling niet meer.
Klopt dat, of doe ik toch iets verkeerd?
