Hallo mensen,
hier eens iets anders. Ik wist niet in welk draadje ik dit moest plaatsen dus daarom maar hier....
Het gaat over filmen met je heli. Laatst vroeg iemand mij of ik filmopnamen kon maken van een gebouw. dDor het slechte weer is daar helemaal niets meer van terecht gekomen. Aangezien ik zeker van plan ben om dat nog te gaan doen heb ik eens wat proefjes gedaan.
Aanvankelijk had ik mijn pocket fotocamera met filmfunctie (canon ixus i) op mijn grootste heli (MA ion-x2) gemonteerd mbv een dun mdf plankje . Dat plankje zat met wat schuim ertussen direct op de skids en vastgemaakt met tie-raps(?) .
De beelden waren afschuwelijk, dat wil zeggen ; het trilde verschrikkelijk !! Wel was het beeld stabiel, maar dat had ik ook verwacht met een heli van 5kg.
Uiteindelijk is het de bedoeling om er een VADO HD pocketcamera op te monteren. Die is net zo klein als een mobiele telefoon en weegt slechts 90gram. De beelden zijn HD en zien er prachtig uit, zeker gezien het formaat van de lens/camera. Ik heb er veel proeven mee gedaan en een groot nadeel is dat er totaal geen beeldstabilisatie in zit, zoals in een 'gewone' camcorder wel zit. Aangezien dit ook niet in de fotocamera zat , moet ik er dus voor zorgen dat dit ergens gedempt wordt.
Daarna eens goed nagedacht en natuurlijk komt iets van zacht rubber gelijk in je op. Alleen is natuurlijk de vraag of dat genoeg dempt. Toen kwam ik op het idee om het geheel in elastiek op te hangen. Post elastiek bleek te dun en dus een stuk van 6mm gehaald. Eerst dacht ik eraan om het in de breddte tussen de skids te spannen maar daar bleek teveel kracht op te komen staan.
Dan maar tussen de voorste en achterste beugels. Natuurlijk eerst het scherpe carbon afgeplakt met vezeltape om te voorkomen dat het elastiek gaat inscheuren. Elastiek op lengte gemaakt en een knoop erin, daarna om de beide beugels. Vervolgens een dun plankje MDF genomen en er tussen geklemd. Het plankje zat te los dus eerst aan beide kanten het elastiek 1 keer gedraaid.
Van een oud statief de bout eraf gehaald en de camera op het plankje geschroefd. Na wat tikken op het plankje blek dat de trillingen goed gedempt werden maar dat het houten plaatsje wat door bleef buigen/zwabberen.
Dus op naar een dikkere plaat van 6mm. Ook gelijk wat breder gemaakt , zodat het niet verschuift als het elastiek 1 keer gedraaid wordt. Daarna weer monteren en testen. Eerst erop tikken en verhip dat gaat veel beter ! Camera aangezet en weer door het huis wandelen. Camera eraf, hdmi kabel erop en aangesloten op m'n tv. He dat ziet er goed uit, geen trilling te zien !! Zelfs tijdens het neerzetten van de heli op de grond is de trilling heel weinign en kort !! Dat geeft goede hoop !
(ik zal proberen de video te plaatsen op vimeo en hier de link plaatsen)
Als het weer het toestaat zal ik komend weekend eens gaan testen hier naast mijn huis.
Hieronder de foto's . Zoals je ziet is het supersimpel en hopelijk doeltreffend
wordt vervolgd ....
wordt vervolgd ....
