filmpje zelfbouw
  • Topicstarter Topicstarter xazza
X
xazza
Hoi,
Hier een kort filmpje van mijn zelfbouw V.
Een beetje onduidelijk maar het is voor het idee.
Ben inmiddels alweer aan het bouwen van de verbeterde versie.
(hoop ik)
Groet,
http://media.putfile.com/2x480
In dit topic kan je meer info vinden over de bouw van de boot van xazza.
O.a. kan je daar lezen dat de boot niet van tekening gebouwd is maar aan de hand van een ander ontwerp.
xazza zei:
De bodem was het voorbeeld van een ander goed varend bootje, ik heb hem gebouwd zonder tekening. Uittekenen op het balsa, uitsnijden en plakken maar.
Mooi stukje werk xazza, zit er goed uit. Hoop dat mijn boot ook zo gaat varen.
Eric
Bedankt voor de reacties,
1107972: jouw ontwerp ziet er ook prima uit hoor, dus dat zal wel vooruit komen denk ik.
Het is altijd spannend om de eerste vaart met een zelfbouw te varen.
Ik volg je topic met grote belangstelling.
Maar........inmiddels is deze boot gecrashed tegen een brugpilaar, en dus heb ik lekker gezwommen in vij koud water.
De zender had even interventie of zoiets en was ik hem een paar seconden kwijt.
Ik was al begonnen met een volgend bootje die deze keer niet van balsa wordt gemaakt maar triplex. Geheel balsa werkt prima maar is gevoelig voor stoten en beschadigd snel.
En met een mat bekleden is geen optie dan wordt ie te zwaar,
T.z.t. zullen er wel foto's volgen en misschien een filmpje.
Tot dan,
xazza zei:
Ai, dat is echt zonde!
Had je erg veel schade?
Dat is ook een van mijn nachtmerries. Dat ik op volle snelheid tegen een paal of iets aanvaar...
Dat is inderdaad een nachtmerrie. Maar ik denk dat als je met volle sneldheid met triplex op een brug vaart je hetzelfde resultaat krijgt. Ik hoop voor je dat je je elektronica hebt kunnen behouden.
Ben benieuwd naar je volgend bootje, komen daar wel tekeningen van???
dat komt mij nou net iets te bekend voor :roll: : http://www.xtremercboats.com/phpBB/viewtopic.php?t=8836&start=0
En mijn romp was ook nog eens met glasvezeldoek bekleed.. feit blijft dus dat balsahout ondanks dat het beschermd is erg gevoelig blijft.
Ik bouw nu ook een romp van 1 en 2mm triplex, erg stevig maar ook wat meer gewicht
succes ermee en valt er nog wat van de maken? of is het over en sluiten..
:cry:
Heb je ook foto's van de schade?
sterkte!
Nee, van de boot kan ik niets meer maken, op zich wel jammer hij vaarde prima.
Ik zal er wel een fototje van maken.
Gelukkig doet de regelaar en de losse BEC module het nog deze had ik in een helder moment waterdicht gemaakt, de ontvanger was dat niet en doet dus niets meer.
De motoren doen het ook nog prima, die kunnen dus best wat water hebben.
Voortaan blijf ik wel iets verder uit de buurt van bruggen e.d.
Ik heb nog de stick losgelaten maar hij had net teveel snelheid. :(
Hopelijk vaart mijn nieuwe bootje iets langer.............
dat is jammer :cry: Ik zie ook dat je je romp opnieuw gespoten had, zonde dat er niks meer van te maken valt..
succes en ik ben benieuwd naar je nieuwe model
jurriaan
Hoi,
Hier een kleine preview van het nieuwe bootje.
Er is nog veel werk te doen, maar ik heb vakantie dus het schiet lekker op.
Groet,
[/img]
