Firmware aanpassen HK board met AVRISP MK2
Zou iemand mij kunnen helpen met het configureren van de firmware van een HK board?
Inmiddels een AVRISP MK2 binnen gekregen.
Aangesloten op het bordje.
Pin 1 zit correct.
De PC communiceert met de AVRISP MK2 maar kom niet verder.
In het tapblad main moet de frequency worden ingesteld. Mogelijk dat dit fout gaat.
Wie heeft er een oplossing???
full
full
op de bovenste foto zie ik geen voeding. Volgens mij kun je het board niet voeden met de avr isp.
Je kan de ook niet configuren maar alleen de firmware 'downloaden'
De frequentie is alleen maar voor de snelheid waarmee je programmeert. mag volgens mij een maximaal een kwart zijn van je kristal.
Maar als je inderdaad geen voeding op het board hebt aangesloten, zou ik daar maar eens mee beginnnen.
Ik heb geen ervaring met dit board, maar wel met microcontrollers.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Werner
Werner,
Ik heb inderdaad geen voeding op het bordje want meen via Youtube een filmpje te hebben gezien waar verteld werd dat het bordje gevoed wordt via de programmer.
Ik ga dat uitzoeken.
De IC op het HK bordje is een Atmega48PA die ik kan selecteren in het programma van Studio4.
Je hebt gelijk wat betreft het douwnloaden van de firmware.
Bedankt voor je snelle reactie.
Jacques
De AVRISP MK2 kan je inderdaad via een mod zonder voeding gebruiken (staat ergens op rcgroups) anders gewoon een BEC of batterij aansluiten anders werkt het niet.
