Fixeren aandrijving
Op dit moment zijn we een bootje aan het bouwen met een luchtprop aandrijving.
We willen daarbij de motor onderin de romp bevestigen en dan via een getande riem die verticaal loopt naar een horizontale as. Aan de ene kant van de as zit dan de prop en aan de andere kant dus een tandriem schijf.
Daartussen moet dan een constructie komen waar we de as in kunnen laten lopen.
Vraag: hoe voorkom ik dat de as in horizontale richting kan bewegen/schuiven. As moet uiteraard ronddraaien maar de bovenste tandriemschijf moet ten opzichte van de tandriemschijf die op de motor zit
op dezelfde positie blijven.
Wie heeft er een idee bijvoorbeeld iets met lagers.
Alvast bedankt
Pendelaar
plaats eens een foto, dan kunnen we beter zien wat je bedoelt.
