FLAMINGO 3000
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door ISOLA2, 10 jan 2021.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Omdat de ruwbouw van de Mowey bijna klaar is en het binnen achter mijn PC lekker warm is ben ik met een modern semi schaal model begonnen.
    Het idee om een EDF te gebruiken sluimerde al lang , dus een EDF van het goede vermogen , diameter en niet vergeten lage prijs opgezocht Dr. Mad Thrust 70mm 10-Blade Alloy EDF 3000KV Motor - 1200W (4S) | HobbyKing
    Met een max trust van 2.3 kg zou dat voldoende moeten zijn om een vlieg klaar model van 3000 gr vanop een wagentje te starten.
    Een eerste indruk EDF UP en Down span 3000 mm lengte 1400 mm
    De 2 verticale cirkels zijn de baan van de bovenste scharnier punten van de lange armen van het
    parallelogram
    Hans V, aurectar, warbird en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. Olaf Joest
    Olaf Joest
    23 nov 2016
    D-Wermelskirchen
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    THX voor de link
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De tekening op de link is duidelijk, afmeting en hoek van de armen zijn zo gekozen dat de EDF down en up op de zelfde plaats staat t.o.v. Het CG, met de lange armen die ik tekende schuift EDF naar achter.
  5. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    de jetec is een zeer goed systeem, je zult hem op het plein snel zien, ik vlieg ermee op een dg600 van migflight
    zwaartepunt veranderd niet tijdens gebruik
  6. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Ik loop ook al tijden met zo'n idee. heb iets gemaakt wat verticaal uit de romp komt
    aurectar, Unusual RC, Hans V en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Mooi gemaakt.
    Zo heb je wel meer plaats in de hoogte nodig,
    Ik heb nu wel een EDF 70 mm van 1200 W en trust 2.3 kg gekozen , ik heb nog geen voorbeeld gezien van minder dan 300 cm span en 3 kg.
    Kan dat ik met minder toekom, vermogen is zeker genoeg maar het is de trust die telt om te starten vanop een wagentje in het gras.
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Is dat de DG600 met 340 cm span en een EDF 80 mm trust 3.3 kg met lipo 6S 5000 mA
    Terence vindt dit leuk.
  9. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    ja correct, ik stijg hem op van het gras zonder problemen, ong 20m nodig power genoeg hoor, om schrik van te krijgen.
    aurectar vindt dit leuk.
  10. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    134 A op 6 S 2500 W ?
  11. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    dat klopt ongeveer wel ja
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ik heb nog een lipo 6S 4000 mA en een regelaar 80 A ben beniewd of dat voldoende is
    De EDF 2300 kv trekt op 6 S 80 A vermogen 1700 W
    Dat vermogen heb ik niet nodig
    De Edf 3000 KV trekt op 4 S 83 A 1200 W
    Welke kiezen ?
    Het idee lift ADF verder uitgewerkt..
    De vaste scharnier punten van iedere arm liggen 60 mm uit elkaar onder een hoek van 45° onder de scharnier , als de armen 90° naar boven kantelen komen ze 45° boven de scharnier en op de zelfde plaats horizontaal tov. CG maar wel (sin 45° = 0.707 X 60 mm = 42.5 mm X 2 = ) 85 mm hoger .
    De EDF komt zo boven de romp .
    Nu nog het aangrijpingspunt van de servo op de onderste arm bepalen en de kracht 250 gr verplaatsen over een afstand van 85 mm
    2.5 N X 8.5 cm = 21.5 Ncm met een 120 ° servo word dat (21.5 X 90) /120 = 16 Ncm geen kleintje
    Laatst bewerkt: 16 jan 2021
    aurectar, Berrie en Hans V vinden dit leuk.
  13. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    moet inderdaad een krachtige servo op anders krijg je problemen hoor, volgens mij is 1200W iets te weinig hoor, zou je eerste optie nemen, dan ben je zeker.
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Plaats servo en lengte duwstang .
    EDF down servo 60° links , up 60° rechts, dan staat de servo arm en de duwstang 1 een lijn.
    Lengte servo arm 15 mm , afstand draaipunt onderste EDF arm tot aangrijppunt duwstang 20 mm
    Bij EDF up staat de servo arm en duwstang op 1 lijn , min beweging max kracht.
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De liftarmen gebogen op de tekening
    De eerste echte delen , elleboog frees
    3 mm alu alle gaatjes samen geboord .
    Nu ga ik een mal maken om alle plaatjes de zelfde bocht te geven., gaatjes moeten na het buigen op de zelfde afstand van elkaar blijven.
    aurectar en warbird vinden dit leuk.
  16. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Test EDF lift
    Arm servo is 14 mm, dus iets te kort , oplossing servo arm verder laten bewegen dan 90°
    Met 600 gr extra gewicht beweegt alles nog vlot.
    aurectar, Ariel, warbird en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De snijmallen voor de vleugel 1 mm alu. beproeft profiel HQ/w 2.5 14 % wortel 220 mm / op 300 HQ 2.5 220 mm 13% / op 600 mm 210 mm 12 % / op 900 mm 190 mm 11 % /1200 mm 150 mm 10 % / 1500 mm tip 100 mm 10 %
    Alu gepolierd tot de snijdraad niet meer versprong bij het over de mal halen.
    Proefstuk ziet er goed uit, een glad oppervlak zonder ribbels :)
    aurectar en Berrie vinden dit leuk.
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De mallen zijn klaar en al 3 kernen gesneden , nog 7 te gaan , wat gaat dat soepel als de draad niet springt :banana:
    Wel wat werk aan maar een goede mal kan ik nog gebruiken.
    Berrie vindt dit leuk.
  19. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De kernen gesneden en op een rij 160 cm
    aurectar, Cnn en Berrie vinden dit leuk.
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    EDF besteld
    Hobbyhh EDF 70mm 12 lames 6S 2300KV ABOUT 2200G TRUST
