FLAMINGO 3000
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door ISOLA2, 10 jan 2021.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Wortel ribben aan korte liggers en webbing gelijmd 24 U epoxy , de rib die het uiteinde van de vleugelbuis ( 10/8 mm alu ) moet opvangen is na passen en klemmen verwijderd.
    Door het verschil van 6 mm tussen wortelrib en hulp rib heeft de buis een hoek van 2° met de onderkant vleugel zo krijg ik een V stelling van 2° 6/170 = 0.035 sin 2°
    serge pot, aurectar en Theo P vinden dit leuk.
  2. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Nog even kijken of de uitlijning met de stabilo klopt .
    lecraM en aurectar vinden dit leuk.
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Indekking vleugel op maat gesneden, 6 delen 1.5 mm medium balsa 23/25 gr/10 dm²
    Alles merken want dit moet dus 4 X
    aurectar en Berrie vinden dit leuk.
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Voor ik verder kan moet ik de juiste plaats van de aileron servo bepalen.
    De aileron begint op 60 cm van de wortel en loopt tot de tip 160 cm., dus vrij lang en slank 5 cm breed.
    De dikte van de servo is 10 mm ( 22 gr MG ) dus ik kan deze vrij ver naar de uiteinden schuiven.
    Nadeel gewicht meer naar de uiteinden en lengte draad.
    Voordeel aandrijving op de plaats waar de aileron het meest belast word en torsie werkt in het voordeel , minder uitslag dicht bij de wortel, meer bij de uiteinden.
    Wat is het beste ?
  5. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    22 gram op? hoe zwaar gaan je vleugels zijn? hoe zwaar je model?
    gewoon inbouwen waar het het beste uitkomt
  6. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    22 gr = gewicht servo, 4.6 Kg/cm model zit nu vliegklaar 3150 gr vleugel 1100 gr
  7. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Ergens halverwege inbouwen zou ik zeggen, en gewicht verder negeren. Dat is best een lap rolroer om met 1 servo aan te sturen.
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    @ WVR Waar het beste uitkomt , 40 cm van het begin. bij de naad van 2 vleugel kernen
    @ Heinz Mijn trainer zwever van 310 span zelfde vleugel profiel heeft 90 cm aileron en daar vlieg ik regelmatig voltige mee zelfde servo's ,
    deksel servo houder uitgesneden en verstevigingen gelijmd harde balsa
    aurectar vindt dit leuk.
  9. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Indekking onderkant R vleugel met wortelrib, hulp rib, liggers met webbing en servo inbouw klaar.
    Holte tussen de liggers heb ik gebruikt om de snoeren van spoiler en servo te plaatsen, dat is mogelijk omdat de vleugelbuis eigen liggers heeft met 4 mm webbing
    Voorbereiding inbouw spoiler .
  10. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Bakje voor de spoiler klaar en spoiler op zijn plaats, nog niet gelijmd, dat gebeurt na het plaatsen van bovenste indekking.
    Bijgevoegde bestanden:
  11. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De kernen op maat om te lijmen
    serge pot, lecraM, flymax en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Piloten en bouwers, allemaal een voorspoedig en gezond 2022 :beer:
    serge pot en Nogravity vinden dit leuk.
  13. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Van harte hetzelfde!
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Het word tijd dat ik dit project ook eens verder afwerk want zo een half afgewerkte zwever pakt veel plaats in.
    Maar 3 maanden hospitaal en overlijden van mijn vrouw deze winter hadden me echt KO geslagen ,
  15. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Gecondoleerd met het verlies van uw vrouw! Hopelijk biedt onze mooie hobby enige afleiding……
  16. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Dat is heftig! Gecondoleerd met dit grote verlies.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gecondoleerd met het verlies.
    En sterkte gewenst om het verlies en het verdriet te verwerken.
    Ooit.
    jan.
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Bedankt mannen
  19. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Veel sterkte.
  20. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Jeetje, wat een tegenslagen! Heel veel sterkte!
