FLAMINGO 3000
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door ISOLA2, 10 jan 2021.
  1. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik weet er alles van René. Dan zijn er andere dingen aan de hand dan modelbouw. Sterkte.
  2. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Heel veel sterkte!
    Ramses
  3. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Heel veel sterkte de komende tijd
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Bedankt mannen.
    De linker vleugel , onderzijde met liggers, plaats voor spoiler en aileron servo.
    Schuimkernen op maat maken tussen wortelrib en hulprib.
    De vleugel verbinder, 8 mm veerstaal en alu romp en vleugel buizen.
    Berrie en aurectar vinden dit leuk.
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Bovenste indekking lijmen met voldoende gewicht
    Berrie vindt dit leuk.
  6. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    WOW
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Het resultaat 160 cm lang 505 gr
    Nu eerst de R vleugel en dan afwerken
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    2e vleugel ook klaar
    Een probleem dat ik niet verwacht had.
    De schuimkernen zijn na een jaar ongebruikt liggen in een doos tussen de negatief schalen lichtjes gezwollen, +/- 1 mm bij de wortel met de hand kon ik dat aandrukken maar de stoep tegels zijn zelf niet zwaar genoeg om de huid tegen de wortelrib te drukken, gelukkig bij beide vleugels gelijk.
    De bruislijm heeft die spleet wel bijna volledig gevuld , maar ik vind de geexpandeerde bruislijm op die plaats niet sterk genoeg.
    Ga dus de bruislijm verwijderen en opvullen met epoxy en dan komt er nog een rib van 1.5 mm vliegtuig triplex tegen , deze zal ook de vleugelbuis omsluiten.
  9. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Tja ik denk dat je met de hand 1 of 2 cm2 aandrukt en met die stoeptegels 300 cm2... je tegel is per oppervlak minder sterk dan je vinger, vandaar. Maar je oplossing lijkt me sterk genoeg.
  10. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Lees hier juist EPS 100 1 kg/cm², stoeptegel is 30 X 30 = 900 cm² zou dus meer dan 900 kg moeten zijn X 6 tegels 5.4 ton dan gaat mijn werkbank plat :eek:
    Verrassend als je het even door rekent, dus moet zeker niet bang zijn om er gewicht op te leggen, zolang mijn bouwplank niet vervormd
    Daarom heeft vacum zo een voordeel
  11. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Scoor een oude koelkast compressor en maak daar een vacuüm pomp van.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dat ga ik doen, is gelijk die oude koelkast in mijn berghok weg :)
    DirkSchipper vindt dit leuk.
  13. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Test spoiler alles van maat maar nog niet gelijmd
    Laatst bewerkt: 17 okt 2022
  14. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Tja ik moet me gewoon niet aan rekenwerk wagen... o_O
  15. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    ??? Die snap ik niet.
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Zie post 69 en 70.
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De neuslijsten gelijmd en grof in model geschaafd.
    Nu moesten we alles toch eens passen 336 cm span :)
    Vleugel buizen zijn nog niet gelijmd.
    Met zo een remkleppen kan je zelf op de tafel landen :rolleyes:
    aurectar, serge pot, DirkSchipper en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De vleugelbuizen gisteren gelijmd en vandaag alles gepast en afstand vleugeltip naar midden romp achter gemeten, 1805 en 1808 mm
    Door de lange onderbreking was ik vergeten de webbing tegen de wortelrib te versterken met kevlar .
    Dus 2 gaatjes geboord balsa tussen de gaatjes weg gesneden en kevlar touw 110 kg breeksterkte er 3 X rond gesnoerd en met epoxy verzadigd.
    Laatst bewerkt: 23 okt 2022
  19. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De ailerons uitgesneden, opgevuld met balsa voor scharnieren en hevel, scharnieren geboord, heb voor de 1ste maal pin scharnieren gebruikt.
    Hevel met servo verbonden en test
    Laatst bewerkt: 4 nov 2022
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Beetje epoxy aangemaakt en met een spuitje zonder naald, druppeltje in de gaatjes, niet te veel, want mag er niet uitgeperst worden als je de scharniertjes op zijn plaats drukt.
    Als je dan toch met een spuitje bezig bent kan je best je labo jas aantrekken
    aurectar en Huibert vinden dit leuk.
