Fleischmann digitaliseren
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door Janter, 5 mrt 2023.
  1. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Beste lezer
    Ik wil mijn Fleischmann baan opnieuw opzetten en gaan digitaliseren. Informatie bij een grote treinwinkel pakt negatief uit en wordt mij dit afgeraden. De reden is dat mijn Fleischmann messing rails bevat en dit grote problemen gaat opleveren.
    Kortom, alles opruimen en nieuw aanschaffen, zowel rails, wissels en wagons.
    Wie heeft hiermee ervaring en kan mij van advies voorzien.
  2. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Wie was die winkel dan? Ik heb jaren met Fleischmann messing rails gereden en digitaal en dat gaat prima.
    Rails maakt niks uit voor digitaal te rijden. Fleischmann locs moet je soms het motor schild van vervangen, maar dan zijn ze prima om te bouwen naar digitaal.
    M.v.g Mark
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  4. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Ha Mark,
    Dank je wel voor jouw geruststellende aanvulling.
    Bij de winkel “ modelbouwexpress” te Vlaardingen kreeg ik door hun reactie een koude douche. Ruim alles maar op en begin opnieuw was hun reactie.
    Aangezien diditaal voor mij een onbekende stap wordt vraag ik mij af of de elec. Fleischmann wissels ook gebruikt kunnen worden.
    met een centrale hink ik op 2 gedachten. De Roco z 21of het DIGIKEIJS systeem. Wat schat jij in voor een leek en digitale beginneling.
    Mvgr.
    Jan
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Jan ik rij met digikeijs en met roco mause
    ik rij op een mengel moes van rails die ik gekregen had als ook mix van wissels
    het rijd zonder problemen
    het probleem met messing is inderdaad oxidatie maar als je elke dag rijd is er geen probleem
    anders de eerste ritjes een poetswagon voor de loc en deze een paar rondjes laten rijden
    ik gebruik daar voor een reeks 55 van roco omdat deze 6 assen heeft en 2 assen met rubber trekbantjes
    zo heeft deze loc genoeg kracht voor de poets wagon te slepen en genoeg assen voor contact op de rails
    ik rij dus alles wat twee rail betreft door elkaar op dcc
    zelfs sound loc's geven geen problemen
    chikes4862 op youtube daar kun je een pak video's bekijken
    hier zie je een 59 met de roco clean wagon er achter
    de wissels bedien ik met servo's in een aangepaste houder die ik print
    en een stuur printje wat de uitslag van de servo begrenst alsook de snelheid
    gr raf
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zou even google op DIGIKEIJS
    Wordt al een tijd niks meer geleverd.
    Mvg ronald
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  8. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    beste RAF,
    Bedankt voor jouw reactie.
    Mvgr.
    Jan
  9. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Digikeijs weet ik niet zeker meer of die nog bestaat. De Z21 is een prima centrale op zich, maar voor de digikeijs dr5000 is wel een opvolger die Martin Domburg verkoopt.
    Ook je elektrische wissels kun je blijven gebruiken. Die sluit je aan op een digitale wisseldecoder.
    Ik gebruik zelf de Twin center van Fleischmann welke voor mij nog prima voldoet.
    M.v.g. Mark
  10. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Beste spoorliefhebbers, voor de overgang van analoog naar digitaal heb ik gekozen voor de z21 centrale van Roco/Fleischmann.
    Tevens heb ik een digitale lok aangeschaft, de NS 1700/53301.
    Wanneer ik deze lok op de baan zet, krijg ik geen reactie.
    Bijgevoegd enkele foto’s.
    Hopelijk hebben jullie enkele raadgevingen voor mij.
    Mvgr.
    Jan
    DA021668-6E4C-4713-BADA-8D69F2E9CDD6.jpeg 47EAAE39-4B23-4ED6-8D9E-25720F24094E.jpeg DB718BF4-F416-4F5D-AE31-CB4083F6EE92.jpeg
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Wel merk is de lok ???
    heb je het adres waar de decoder op staat ingesteld
    anders alleen deze lok op een stukje rail zetten en dan de Z21de lok laten detecteren
    indien dit niet lukt dan cv 1 uit lezen deze geeft het adres aan waar de lok op staat ingesteld
    je kunt proberen met 1700 in te geven bij nieuwe lok
    gr raf
  12. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Het merk is Roco.
    Wanneer hij op het spoor staat komt er rook vanaf en schroeilucht.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    dan vrees ik dat er iets overleden is
    als k de lok hier had kon ik hem op de programmer zetten wat ik altijd doe met een nieuwe lok
    de programmer zit op een lagere spanning dan de Z21
    gaat de z21 niet in kortsluiting beveiliging ??????
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    yep de twee eindtrappen zijn hemelen
    zie de ronde ringen
    gr raf
  15. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Beste RAF,
    Is dit nog te herstellen of wordt dit een kostbare ingreep.
    Mvgr. jan
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    je kunt beter een andere decoder zetten dat komt goedkoper uit
    ik heb nog dcc decoders liggen die weg kunnen voor 20 euro
    montage inbegrepen en afgeregeld
    het zijn esu V3 decoders
    ik zie nu ook dat er links van het grote IC ook een transistor de geest heeft gegeven
    dus deze is zeker niet meer te herstellen denk ik
    jan geef eens een foto van de binnen kant van de kap in verband met de verlichting
    gr raf
  17. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Ha RAF,
    Is de z21 niet beveiligd voor kortsluiting.
    Ik sta aan het begin van digitaliseren en wil loks gaan bijkopen. Maar deze schade geeft mij wel schrik en twijfels over het vervolg.
    Ik heb de beide draden van de z21 rechtstreeks op de rails bevestigd. Dit kan toch geen sluiting veroorzaken.
    mvgr.
    Jan
  18. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Beste RAF,
    Bij deze de foto van de kap.
    Mvgr.
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja de z21 is beveiligd maar de decodeer niet
    dus ik vermoed dat de loc reeds defect was als je hem gekocht hebt
    ik vermoed dat de led's rood en wit geven naargelang de rij richting
    maar dus een nieuwe grondplaat (heb ik liggen) en een decoder en dan rijd die loc weer
    je weet mijn prijs en dat is zeker niet te duur
    wil je verder gaan dan zou ik voor esu gaan omdat je daar een programmer voor kunt kopen wat het programmeren van de decoders veel gemakkeljker maakt
    gr raf
  20. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Beste RAF,
    jouw aanbod spreek mij wel aan. Gezien de afstand is brengen en weer ophalen geen optie.
    tevens heb ik nog een NS 1220 van Lima.
    Kan jij deze ook voorzien van een decoder?
    Hartelijke groet,
    Jan
    Bijgevoegde bestanden:
