Flightpower V balancer gaat zomaar uit.
Status
ff een vraagje, ik wil net mijn graupner 1600Mah 20C lipo's gaan laden en hang de Flightpower V-balancer eraan en druk op die knop dat ie ze gaat linken.
dan gaan de pijltjes branden dat hij gelinkt is.
druk op de ultramat 15 op laden , geeft aan 2 cellen. daarna nog een keer op start en dan gaat na een seconde of 6 de balancer ineens uit en geeft de lader een onderbrekingswaarschuwing..
ik heb de manual van de balancer al gedownload maar kan niet echt vinden wat er aan de hand kan zijn...
heeft iemand een idee wat dit kan zijn??
de balancer gaat gewoon weer in slaapstand nadat ik de lader aangezet heb om te gaan laden.
Te snel laden?? mijn ultramat 14plus gaat bij het laden van 3s pakketten op 5A ook gewoonweg uit, omdat de voeding het niet kan leveren denk ik... 4A is geen probleem.
probeer het eens met verschillende amperages..
Heeft de 15 geen ingebouwd balancer???
de 15 heeft geen ingebouwde balancer.
de balancer gaat gewoon in sleep mode. als ik m niet op de lader aansluit gaat ie ook uit.
en steeds na 6/7 seconden.
ik heb de lader op 1C ingesteld en ook op een paar andere(450/650/800Mah) instellingen maar hij blijft gewoon uitgaan. en steeds weer na die 6/7 seconden
inmiddels ook een mailtje gestuurd naar Flightpower uk.
heeft het misschien te maken met de balanceer-mode
lader aangesloten of geen lader aan gesloten
dit had ik ook met de losse balancer van graupner
hij doet het zowel in balanceer modus als in Link modus
De balancer gaat na ongeveer 7 seconden in "sleep" modus.
Status
