Flite Test modellen maken - Foamboard
Gebruiken jullie gewoon ijzerdraad van de bouwmarkt? En Schiksie, jij had het over staal/messing, wat bedoel je hiermee? Schiksie, hoe heb jij de pushrods op de tiny trainer van de elevator gedaan. De servo’s horen namelijk net achter de vleugel voor de knik te zitten. De afstand is dan iets van 30-40cm.
Ja ik had veel pushrods liggen (staal) maar de langste was 30cm en dan haalde ik de rudder en elevator niet. Ik woon zelf in Elst dus toen bij Hobma 2 messing draden gehaald van 1.5mm en dat werkt prima.
Maar je kan natuurlijk ook prima staal gebruiken, zoiets bijvoorbeeld :
https://quartel.nl/product/aeronaut-staaldraad-1-5mm-1mtr-ae7730-15/
http://www.proton-modelbouw.eu/product.php?id_product=1738
Dat wordt nog even zoeken, heb in mijn buurt geen modelbouwzaak en kan het bij de bouwmarkten ook niet vinden.
gewoon ff internet benaderen, of bellen.
hobbyinn waalwijk. heeft geen webwinkel, maar als je belt kan er veel. en hij heeft de standaard spullen liggen.
aan webwinkels heb je Hangar, rc-point, verspaget.
allemaal opties die je met de snelheid van de post van spullen kunnen voorzien.
ik zal er vast een paar vergeten, maar de spoeling wordt een beetje dun voor de enthousiaste vlieger..
de meeste van die gasten hebben langwerpige dozen, waarmee ze dit soort spullen netjes over de post krijgen.
o ja, die ook nog :D
grappig genoeg vergeet ik die altijd als ik wat zoek..
ben altijd verbaast over wat ze hebben, en tegelijk wat ze dan niet hebben :D
Ik heb 1,5mm verenstaal gekocht, maar ik vraag me af of dit te dik is. Ik kan het namelijk nauwelijks buigen. Ook lukt het niet om het op maat te zaag of de knippen. Hoe doen jullie dit?
Beste dat is juist de bedoeling dat het niet gemakkelijk gaat doorbuigen, met een goede universele tang en een beetje kracht lukt dat wel om het in model te krijgen.
En op maat brengen doe je best met een snijschijfje vb van Dremel of iets in die zin (wel een veiligheidsbril opzetten), het kan ook met een van de betere kniptangen vb Knipex (wel zijn die niet goedkoop maar gaan je leven mee) https://www.conrad.be/p/knipex-cobo...t=&utm_medium=&utm_source=&utm_term=&vat=true
paar grove worden.
tijdens het knippen af en toe even het stangetje een tikkie draaien. nieuw vlees geven om te knippen, in de brede sleuf lukt het idd niet in 1 keer.
desnoods de ijzerzaag of dremel erop.
maar 1,5mm met een normale kniptang moet gaan. al is het niet vanzelf.
buigen doe ik met een combinatietang.
goed vasthouden. lange deel van de staaf hard duwen.
desnoods waterpomptang erbij.
ook hier, het gaat niet vanzelf.
maar dan doet hij het in de lucht ook niet (dat is positief)
als je een buigfout maakt, niet terugbnuigen en opnieuw beginnen. verzwakt de boel in de regel nogal heftig van.
Ik heb het al geprobeerd om het met een combinatietang te buigen. Echter als ik dat doe dan breekt het ipv buigen
Welke servo's gebruiken jullie eigenlijk in de FliteTest vliegtuigen? Ik hoor heel veel verschillende dingen over SG90 servo's (de goedkope blauwe 9g servo). De ene zegt dat ze perfect werken terwijl de andere zegt dat ze hun center de hele tijd ''vergeten''.
Merk je ook een verschil tussen de metal gear en de plastic? Lijkt me dat voor schuim modelen de plastic versie sterk genoeg is
Plastic werkt op zich ook prima, heb er ooit 1 stuk gemaakt op een wing na een flinke crash maar die had een metal misschien ook niet overleefd ha ha ;)
ik heb meestal corona's. een merk wat toevallig op voorraad was bij 1 van mn hofleveranciers.
grappig genoeg (al vind ik het minder grappig) werken de goedkoopste oplossingen nooit bij mij :D
ik heb ook merkloze blauwe 9 grams servo's gehad.
iedereen vliegt ermee. bij iedereen werkt het.
alleen bij mij was ik in een jaar een paar servo's armer.
speling in de servo, waardoor de kist raar begon te vliegen.
gebroken tanden
steeds wisselende middenstanden (lastig om je trim goed te houden op die manier)
of gewoon volledig niets meer doen.
al heb ik 1 kist waar ze nog in zitten, die het nog steeds doet.
beetje geluk hebben denk ik.
Rustiger vliegen dan @Student ha ha ;)
Even off-topic....de 2 3 mm schuimplaten die mijn 5 mm schuim beschermde in de doos kwamen ook van pas bij de Sinterklaas surprise ha ha.
@Schiksie
Rustig doen... is niet mijn allersterkste kant :D
soms hou ik het een vlucht vol.. maar opeens gaan dan toch de roeren de hoek in
heel raar..
is ook met name bij de schuimtoestellen.. :D
is een mooie harry potter schoolbus trouwens!
zelfs met licht, mis alleen dat hangende hoofd nog ;)
Ik heb net alle spullen binnengekregen, dus direct aan de slag gegaan. De electronica aangesloten. Alleen de motor die ik heb (Multistar V-Spec 1808) schokt als ik gas geef. Met een andere motor werkt de esc wel. Weet iemand wat het probleem is?
