HV heeft juist als voordeel dat er geen bec tussen hoeft.
bij een groter toestel.
Dan heb je toch vaak al een losse ontvangeraccu.
En HV betekend dat je met een 2 cel lipo zo recht op de ontvanger prikt.
8,4 volt dus.
Dan heb je inderdaad ook servo's nodig die dat kunnen.
Op een kleine heli of als je aftakt van een aandrijfaccu gebruik je dan inderdaad een Ubec die de gewenste amperes en voltage kan leveren.
dus los, buiten de regelaar om.
Rode draadje uit de servostekker van de regelaar prutsen. dan werkt de bec van de regelaar niet meer.
kan geen kwaad. 2 bec's in 1 systeem kan wel kwaad.
En natuurlijk erg houden dat de bec ook het voltage van de accu kan hebben.
Bij 3cel lipo niet zo spannend, kan altijd wel. maar bij hogere voltages, opletten..
Voor een 450 maat is een 2e extra accu niet handig. zwaar.
Voor je setup: welke servo's zitten er nu in?
gebeurt nog wel eens dat servo's wel 6 volt aan kunnen, maar dat ze het vroegah nooit in de handleiding hebben gezet.
Hou ook even erg.. als de servo's maar 5 volt mogen hebben, zijn het wel digitale servo's?
als ze analoog zijn, heb je een goede kans dat ze meteen klappen wanneer je ze aansluit op de estab.
Voor wat je nu van plan bent, dat wordt een soort rommeltje.
volgens mij moeten de - draden zowieso op de ontvanger. die gemeenschappelijke - wordt gebruikt als een soort ijkpunt door alle losse gebruikers (ontvanger, stabilisatie, servo's)
de + zou je dan kunnen gebruiken. maar het wordt rommelig, veel losliggende kabels etc.
grote kans op vlammen. en op rare storingen.
Hv servo's heb je niet veel in dat formaat. maar je kunt altijd kijken.
waarschijnlijk erg duur..
Het is waarschijnlijk handiger om even door te kijken voor een andere stabilisatie. er zijn er die gewoon rond de 6 volt ingangsspanning willen.
Qua servo's: volgens mij moeten de swash servo's rond de 3 kilo stelkracht zitten.
De staartservo rond 1 kilo (al is meer beter), maar die moet gewoon zo snel mogelijk zijn.
ik dacht 0,1 sec of sneller. maar dan zou je ff moeten kijken wat er origineel voor servo's worden aangeraden.
