Flybar connector voor HM22E (Nr. 58 op expl view)
Wat ik zo begrijp uit diverse fora is dat die flybar connector ( 58 )
met kogelgewricht de updated versie is (die zat dus als reserve bij de HM22E)
Ik heb het setje -waar deze connector inzit- ( HM22-Z-38 ) net binnen gekregen en daar zit dus een flybar connector in zonder kogelgewrichtjes (waarvan die platic pinnen er niet inzitten (deze worden vervangen door de 2 kruiskop-schroefjes neem ik aan?)
welke nu te gebruiken?
mvg, Z
deze : (deze worden vervangen door de 2 kruiskop-schroefjes neem ik aan?) heb ik dan maar gebruikt......maar:
nu zitten daar geen moertjes bij voor deze kruiskoppies(ook iets te weinig draad m.i.); is het de bedoeling om deze te "borgen"/"vasttedraaien"
met de 2 meegeleverde plastic ringetjes?
mvg, Z
even verduidelijkt met beeldje:
Moet dus het kruiskopje, aan de schroefdraadzijde, worden geborgd ergens mee? Er zaten wel 2 plastic ringetjes in het #38 zakje ......mja die passen niet echt zeg maar; en een moertje is eigenlijk te weinig schroefdraad voor over.
mvg, Z
Ik heb daar gewoon wat langere M2 boutjes in gedaan zodat hij er niet meer kan afschuiven. Ik heb er daarna nooit meer problemen mee gehad.
M.v.g. Mark
