flybar msr
Ja, er kan snel wat speling ontstaan, wat niet altijd direct aan het vliegen is te merken, omdat het geleidelijk gaat, maar als je dan een nieuwe monteert, merk je het verschil wel gelijk.
Enige oplossing zit waarschijnlijk gelijk in je antwoord = vervangen. Bedankt. Heb nu ook gezien een flybar met een cnc ring, iemand die al gestoken?:p
Op Rcgroups wordt wel aangegeven dat dit minder slijtage geeft. Het gaat om die van MicroHeli, toch?
