Flybar Trex 600
Ik ben bezig met mijn Trex 600.
Er zit een Trex 600N head op met een 440 mm. flybar.
Nou kom ik niet uit de afstand van de paddle tot de flybarcase.
Volgens mij moet hij tot aan het tipje van de kegel waar de flybar de flybarcase ingaat 145 mm. zijn. Of moet hij 145 mm. zijn tot aan de verdikking aan de onderkant van de kegel.
Ik kom er namelijk niet uit als ik in de handleiding kijk.
Wie helpt.
Die afstand maakt niet uit, als de paddles op zich maar de zelfde afstand hebben.. dus de een 145.5 mm van flybar cage tot flybar paddle, en de andere ook 145.5 mm..
Gewoon de paddels die 2 inbusjes losdraaien, en opd e flybar schroeven, totdat je merkt daat die zwaarder gaat, dan zo vast/los draaien dat die goedom in de draairichting zit, hetzelfde doe je met die ander, en daarna zet je ze vlak aan de flybar cage, en draai je die kleine inbusjes vast.
Kan dus best zijn dat die afstand dan maar 141mm is.. als ze maar beide gelijk zijn!
Ok bedankt.
