Die Aufnahme im gewählten Mode läuft solange die Kontakte 1 und 3 miteinander verbunden sind. (VERSION A&B)
In all Video modes "VR",
"VE", "VL", "SR", "SE", "SL"
and in photo mode "PE"
recording is running while
pins 1 and 3 are connected
and will stop when
disconnected.
In photo mode "PR" only
one photo will be shot when
pin 1 and 2 are connected.
Connecting again will shoot
the next photo.
The shutter speed will not
be changed due to longer
connection!
FlyCamOne2 Baseplate
De vier contacten zijn als volgt geconfigureerd
1 – contact switch
2 – contact switch
3 – 7,4 V Plus
4 – 7,4 V Min [earth]
Van links naar rechts:
1 & 2 voor acties,
3 & 4 voor voeding
Wat levert een FlyCamOne update op?
Minder bugs, jammer genoeg zit in alle software bugs dus ook in de FlyCamOne
Twee nieuwe video modi
[VL] Video Low resolution, 320×280
[SL] Spy Low resolution, 320×280
Na de FlyCamOne update ziet de Externe voeding configuratie er als volgt uit:
- Pin 3 = Aarde
- Pin 4 = +5V 500mAh
De controle pin op de FlyCamOne is pin 3. In alle modi zal de FlyCamOne in [Recording] mode staan als Pin 1 + 3 aangesloten zijn. In [PR] mode zal de FlyCamOne maar 1 foto maken elke keer als pin 1 en 3 worden aangesloten. De sluitertijd zal zich niet aanpassen als gedurende langere tijd de pin 1 en 3 zijn aangesloten.
No problemo, hij laadt dan gewoon op op de stand PC.
Hoelang kan die camera werken totdat zijn batterijen leeg zijn?
@ Piet,
leuke foto`s maar een tikje onscherp, misschien je agi iets te onrustig?!?!?
