flyfly fox 3 meter
Bertus
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Afgelopen zaterdag mocht ik van een forumlid gratis een 3 meter spanwijdte fox ophalen.
Dat liet ik me natuurlijk geen 2 keer zeggen.
Het gaat om dit toestel.
FlyFly Fox Glider 3.0M-Gliders Distribution
Hij is wel wat zwaar maar om lekker te scheuren is dat niet zo erg.
Het toestel is nog helemaal nieuw dus kan weer lekker aan de gang.
Bij hk net wat servo's besteld alles low budget dus ben benieuw wat het weer gaat worden.
Ja dat vond ik ook al.
Hij is trouwens schaal 1 op 4.5
Idd. is ook bedoeld om Gerben tijdens de meeting van zijn volle accu's af te helpen. haha.
Op you tube staan diverse leuke filmpjes van deze fox
Er zit trouwens ook nog een servo in de vleugel die ik er nog heel uit moet zien te krijgen.
Hij kan niet blijven zitten omdat hij 6 volt is en de nieuwe servo's op 7.4 volt werken.
Ik ben ook erg benieuwd.
Er zit wel goedkope folie op maar dat mag je ook niet anders verwachten denk ik.
Deze servo's heb ik gekocht.
Alles low budget.
Corona CS-239HV Analog Slim Wing Servo (Metal Gear) 4.6kg / .13sec / 22g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20576
De vleugel servo ging er vrij gemakkelijk uit.
Gisteren begonnen met het demonteerbaar maken van het stabilo.
Er moeten alleen wat matjes met epoxy aangebracht worden om de gaten die ik gemaakt heb langs de randen te verstevigen.
Om nu voor eens en altijd van de spanning af te zijn of de epoxy wel hard wordt wil ik een weegschaaltje kopen wat zuiver is.
Je heb ze ook van een 0.01 gram.
Dat lijkt me toch weer beter of is dat weer een beetje te veel van het goede?
En zijn die echt wel zo zuiver?
verstuurd met mijn smartphone
Weegschaal
....En zijn die echt wel zo zuiver?
Kijk hier eens... Genoeg keuze en gratis verzending....
En wat maakt het uit als hij een afwijking heeft? Als je gaat wegen heb zowel dezelfde afwijking bij de epoxy als bij de harder.... Alleen als je goud verkoopt wil je een exact gewicht :rolleyes:. Ik maak regelmatig hoeveelheden aan van 3 gram... Is nog nooit misgegaan!
Succes in ieder geval!
:proost:
Met die weegschaaltjes gaat het prima. Gebruik ze zelf al jaren. De mijne komt bij dx.com weg maar die van hobbyking hebben ze daar ook.
Denk er ook aan de de temperatuur van de ruimte mee telt voor het goed uitharden vd epoxy. Ook is het van belang dat je de epoxy goed mixd, minimaal 1 min goed mengen.
Dan heeft ook iedere epoxy nog zn eigenschappen die per merk en type verschillen.
Het weegschaaltje is ondertussen binnen.
Een fijn klein ding.
Nu is het wachten wanneer de rest binnen komt.
Dan kan ik beginnen.
Mijn pakket met servo's en laders ligt bij de douane, dus dat kan nog wel even duren al heb ik er geen ervaring mee hoe dat verder gaat.
Vandaag het weegschaaltje maar eens getest dat werkt verdraaid makkelijk zeg.
Ingedikte epoxy aangemaakt om een stabiel bed te maken zodat het stabilo vlak en recht op de romp geschroefd kan worden.
Als het goed is zit hij nu recht en vlak.
Hij zit precies evenwijdig aan de vleugelpen.
Als dat morgen droog is moet de romp aan de binnenkant nog wat worden verstevigd.
Ja naast het sleepwerk lijkt hij mij daar ook wel geschikt voor.
Vandaag zijn de servo's binnen gekomen kan nu dus weer verder.
Al zal er de komende tijd niet zo veel van bouwen komen ben ik bang.
In het zoeken naar meer informatie over deze kist kwam ik nog een mooi filmpje van deze fox op de helling tegen:
Dat filmpje heb ik ook gezien hij lijkt goed te vliegen.
Voorlopig komt er weinig tot niets van bouwen.
Mijn zwager heeft een huis gekocht waar giga veel aan moet gebeuren.
De eerste 3 maanden zal ik geen vrije tijd hebben verwacht ik.
Onverwacht heb ik weer tijd dus de fox is weer opgepakt.
Ik was bij het stabilo gebleven dus gaan we daar weer mee verder.
De servo past maar net.
Nu eerst een lijstje maken met de spullen die ik nodig heb zoals roerhoorntjes enz.
Iedere keer als ik hem in mijn handen heb word ik er blij van, gratis zo'n mooie zwever.
Vanmiddag een paar servo's in de fox gezet.
Alles zo simpel mogelijk.
Het stabilo lust nog wel een stukje nieuwe folie en moet nodig aan de strijkbout ruiken.;)
De richtingsroer servo zit er ook in.
Die wil ik met close loop aansturen.
Kan er niet mee verder omdat er roerhevels moeten komen.
De sleephaak servo heb ik zo geplaatst dat hij makkelijk kan worden verwijderd.
Eens kijken of het zo werkt.
Morgen wil ik nog een laagje ingedikte epoxy om het gele buisje leggen.
Daarna kan ik aan de onderkant een sleufje slijpen dan is het weer een simpele sleephaak.
Vandaag de sleephaak verder afgemaakt.
Het richtingsroer is ook aangesloten.
Nu eens bedenken hoe ik de cockpit vast ga zetten.
Een popje heb ik volgens mij niet om er in te zetten misschien onze Chinese vrienden nog wat leuks hebben.
De romp wil ik eerst af hebben voor ik aan de vleugels begin.
