Flyfly MIG 29 OVT ak MIG 35
Nu toch maar een bouw verslag van de FLyfly MIG 29 met trust vectoring.
Dit betekent dus dat het een MIG 35 / MIG 29 OVT wordt.
Setup
1 x Flyfly MIG 29
2 x Wemotec midi fans
2 xTurnigy B36-56-06 1800kv Inrunner
2 x Turnigy Plush 80A w/ UBEC Speed Controller
8 x HS-82MG servos
2 x 3S1P 5000 mAh Flight Max
1 x AR7000
1 x onboard mixer voor trust vectoring ( home made )
Draadje zal veel foto's omvatten en weinig text :-)
Ik sta open voor opbouwende kritiek op de wijziging die ik aanbreng. ( applaus, wordt ook gewaardeerd ) ;)
Heb al even proef gedraaid met 1 wemotec setup, daar gaat wel wat
vermogen in 85 tot 90 A, als ik dus met twee van die dingen voluit ga
wordt het een kacheltje. Throttle managment is wel nodig, moet zeggen
dat ik verwacht dat ij in de MIG toch iets minder zal trekken.
Start zoals in bouwbeschrijving : de Tailrons.
full
Wijziging aan de tailron bevestiging voor meer uitslag
full
Links met wijziging rechts zonder
full
Versteviging van de tailron bevestiging
full
full
full
Even een kiekje van achteren :-)
full
Wordt niet makkelijk om de kabels netjes naar binnen te krijgen doordat de TV's er nog achter komen.
Bart,
Hoi Bart,
mooie kist, maar mag ik je vragen waar het Flyfly model vandaan komt ?
(van Jepe krijg ik geen antwoord meer ?)
Bas
Ik heb hem van Jepe, is de importeur hier en dicht bij waar ik woon.
Ik heb de kist al een tijdje hier liggen. Raar dat hij niet reageer.
Ik zie op zijn site dat hij verhuist is of nisschien nog wel bezig is,
We are moving to new bigger & better Location!
We open up again from 12 December
Complete new website by end of December
ik weet niet wanneer jij voor het laatst gemaild hebt ?
Als het al een tijdje geleden is dat je een mail hebt gestuurd, zou
ik het gewoon nog en keer proberen.
Bart,
29 november kreeg ik voor het laatst antwoord, daarna bleef het stil ...
Ik zal het volgend jaar dan nog maar eens proberen
Bas
Nou het gaat weer leker heb nu 4 HS-82MG uitgepakt en heb met twee
Als het zo doorgaat kom ik er te kort had er 2 teveel besteld
Eerst twee servo's op de tailrons liepen in het center niet gelijk,
voornamelijk als je van richting veranderd ?
videootjes:
Eerste servo 1
Eerste servo 2
De naar mijn mening slechte servo vervangen, waar door ze nu perfect gelijk
liepen. Maar er zat een ander probleem in . Als men de servo hevel omhoog
trekt en daar na in duwt begint de servo te flipperen ???
Tweede servo
Dit zijn echt de laatste kleine servo's van hitec, na het ten onder gaan van
4 of 5 HS 225 MG/BB nu dit er boven op. Weet alleen niet welk merk ik dan
wel moet kopen, multiplex ?
uhuhuhuhuh, waarom kan ik geen thumbnail links meer maken, this sucks
Bart,
Accu en ontvanger plankje :
Boven kant voor accu
full
wat ik anders doe als normaal is de omvanger onder de accu plaatsen zo dat ik alle
ruimte heb, voor de accu's, om het zwaarte punt goed te krijgen.
full
full
Vleugel
Servo bakkie
Servo gelijmd op afdekplaat, als deze vervangen met worden kan ik
makelijk ook wel even een afdek plaat maken.
full
full
Eerst zorgen dat de mountplate goed past
full
Dab verder uit freesen en met en buis een pijp malen voor de servo kabel
full
Even een proef pas
full
En het eind resultaat, moet allen de randen nog af werken. Dat
doe ik pas als ik de boel met glas vezel ga bedekken.
full
Bart
Nou ik had vandaag alles in elkaar willen lijmen, maar dacht laat ik eens het zwaartepunt
gaan controleren, want ik had in mijn hoofd hangen dat ik wel eens een accu te ver naar
achter moest plaatsen.
Nou mooi niet dus, ik ben blij dat ik het ven in elkaar heb gezet met plakband, want de accu
moet helemaal voor in de neus.
full
Ik ga dus nu een bak van depron maken die verstevigt word met glasvezel, waar de accus in geschoven kunnen worden.
Dit wordt dan compleet vast gezet in de neus.
Kan ik purschuim gebruiken voor het vast zetten van die bak in de neus of tast pur het piepschuim aan ?
Bart,
Ik heb alles ook nog eens gewogen e kom op 2800-2900 gram.
Met een 4 to 4.5 kilo trust moet genoeg zijn
Bart,
