Hallo , heb een probleem bezit een Flysky FS-TH9X en verschillend ontvanger FS-R9B nu het probleem is als ik de ontvanger inschakel het rode led 1 maal blikt en dan niets meer normaal moet hij blijven knipper tot dat je hem hebt gebonden . dit bij al mijn ontvangers, heb ook geprobeerd ze te binden lukt ook niet . Heb bindplug gebruikt aparte voeding gegeven 4.8volt ook met een regelaar met bec systeem lukt niet . wie weet wat dit kan zijn . groeten Tamrob
Beste Ik neem aan ( en dat is wat het is ) dat je bij het inschakelen van de zender als je wilt gaan binden de bindknop ( op de zender/zendmodule ) ook hier dan al hebt ingedrukt. Hans
Hans, als ik spanning op de ontvanger zet knippert het rode led 1 keer en dan niet meer ,normaal blijft de led knipperen . Bindplug zetten dan spanning voor zien om te binden led knippert niet doet niets .. kan zelf niet binden .
Hallo Heb getest bij mij. 1. Met de bindplug erin, dan spanning erop knippert de led. 2. Druk bindknop in op mijn zender, en dan spanning op de ontvanger en knipperende led veranderd naar continu branden. Is de bindplug niet geplaatst dan zal de led inderdaad eenmaal aangaan. Controleer ook of de bindplug inderdaad in orde is, met een multimeter Ohms door meten op doorverbinding. Hoop dat je hiermee dan verder komt. Groet Hans
Hoi Nog nieuws aangaande je probleem? Het probleem kan ook nog zitten in de losse zendmodule als jij de uitvoering hebt dat deze er van achter ingestoken zit. Zo ja dan zit het probleem waarschijnlijk binnen in deze module en wel de soldeerverbinding van de 5 connector pinnen op het circuit bord. Heb ikzelf ook gehad, door het eruit halen en weer terug zetten komt er druk op te staan en gaat het daar mis. Groet Hans
Opmerking. Heb je alle servo's verwijderd? Indien er zelfs één is aangesloten zal het binden niet lukken.
Beste Net nog getest met een servo op kanaal 1, en kon gewoon binden. Groet Hans Helaas reageert topic starter op dit moment niet zal het wel druk hebben met andere zaken.
Sorry voor het laat antwoorden , maar zit nog steeds met het zelfde probleem heb 2 nieuw ontvangers gekocht en deze werken wel.
