FMS Slow Stick voorzien van fietsbel
  • Topicstarter Topicstarter nitrostar
N
nitrostar
heb van rc-sim een nieuwe slow-stick gedownload en grafisch ziet deze er zeer goed uit!
Qua vermogen valt hij wel een beetje tegen, maar is mss standaard wel zo :wink:
Ikzelf heb er een 1500kV fietsbel opzitten en een 3s1000 lipo...
Hoe kan ik dit nu aanpassen, of kan iemand dit voor mij aanpassen???
Alvast bedankt,
Sjekke
Je kan alleszins wat dingen aanpassen in de .par file van het betreffende model.
Even zoeken wat je precies weer kan veranderen.
Edit: dit is wat ik erover kon vinden. Lijkt me dus dat je de waarde op de 2de regel van de .par file stapsgewijs kan verhogen, naar jouw wensen.
1: Type: 0=plane, 1=heli
2: Tmax: max thrust in newtons, if you increase this the plane seems to fly faster, as you'd expect.
3: Drmax: max rudder angle in radians
4: Demax: max elevator angle in radians
5: Damax: max aileron angle in radians
All three work well to adjust the sensitivity of the model flying to the affects of the control throws. I've used these to calm down a twitchy model to act more sedate.
6: CLmax: max lift coefficient
7: CLmin: min lift coefficient
8: CLa: Lift Gradient, per radian
9: CLast: Lift Gradient in a stall, per radian
These numbers seem like multipliers to the lift coefficient but I can't be sure. Messing with them can make your model accelerate to amazing speeds. Anyone had success understanding them?
10: CDw: Drag Coefficient of Wing
11: CDb: Drag Coefficient of Fuse
12: mug: friction coefficient of the wheels
13: dCDSt: rise of drag coefficient in a stall
All are very low numbers and don't seem to have a large affect but may be related as lift to drag ratios. Any insights?
14: CM: Moment Coefficient
Someone else translated this as the stall poiint of the main wing. It's usually a small negative number with no obvious dependencies.
15: alpha0: wing angle in radians
16: b: wing span in meters
17: c: wing chord in meters
All seem obvious but not sure how they affect model actions.
18: hce: equivalent center of gravity, from leading edge in meters
Moving the CG works like in an actual model plane.
19: m: mass of model in kilograms
Adding mass makes the model more sluggish, removing it makes it more agile.
The next three items mention inertia moments. I've not a clue what they're supposed to do except maybe the affects of airframe acceleration in one direction or another around the 3 flight axis.
20: lzz: Yaw Inertia Coefficient Kg*m^2
21: Iyy: Pitch Inertia Coefficient Kg*m^2
22: Ixx: Roll Inertia Coefficient Kg*m^2
23: Effective horiz. stab area m^2
24: Effective vert. stab area m^2
Both should increase control surface response as increased.
25: Lt: Tail moment arm in meters
Should decrease the effect of stabilizer controls when shorter and increase effect when longer.
26: VForm: Effect of Dihedral Angle
This acts as a self righting quality of high dihedral and polyhedral wings. As you'd expect the numbers are higher for the Tipsy and SilkyWind400 models.
