foambanden
Wie kan mij vertellen van welk soort foam foambanden worden gemaakt?
Heeft dit een specifieke naam of aanduiding? (Los van de verschillende harheden).
Alvast bedankt voor julie reacties.
eerste link op google:
There are several types of foam tires. These are solid, treadless tires for on-road use. Foam tires are often a hybrid mix of foam and rubber or silicone. The more foam in the tire, the softer and less durable it is. Foam tires with more rubber or silicone content are a little heavier, tougher, and can handle rougher surfaces such as asphalt but aren't as good on carpet. Pieces of foam can break off and some foam tires tend to pick up bits of carpet fiber or asphalt or other trash. You can clean up some foam tires using a piece of tape (much like you might use tape to clean lint off of a jacket).
Hier staat nog steeds geen naam of aanduiding in. Ik kan slechts naar de "foamboer" gaan en een plaat vragen waar wat foam gemixt met rubber of silicone in zit.
De naam "celrubber" vind je overal terug, maar of dit het ook werkelijk is betwijfel ik.
Waarschijnlijk ga ik deze week even kijken in een bedrijf waar ze allerlei foamsoorten verwerken. Mischien kunnen (willen) ze mij iets meer vertellen.
laat iets weten als je weet hoe/wie/wat/waar... lijkt mij wel interessant om ze evt zelf te kunne maken! (want ze kosten veel teveel voor wat het is)
Vroeger waren we wel mensen die wat deden met dempingsmatten die onder machines worden gelegd. Grip was goed, levensduur niet....
