effe een vraag in verband et het lijmen van 1/12e bandjes (voor mijn Mardave, maar dat is niet ter zake).
Deze bandjes worden los geleverd, dus foamband en velg apart. Hoe krijg je die dingen verenigd? Ik weet dat je dat met een soort dubbelzijdige plakband moet doen, maar hoe begin je daaraan?
Ik hoorde of las al over twee verschillende technieken:
(*) ... vul in:zeep, zeepwater, glassex (of een soortgelijk ruiten-poetsmiddel). Wat is het juiste product?
(**) hoe krijg je dan die foamband over die plakkerige tape heen geschoven??
Kan iemand effe wat meer klaarheid scheppen? Een linkje naar een site met de juiste uitleg mag natuurlijk ook.
Stevige dankuwel bij voorbaat.
- de dubbelzijdige tape op de velg kleven, daarbij de bovenste afschermfolie op de tape laten.
Vervolgens één hoek van de afschermfolie losmaken en naar buiten vouwen zodat die over de rand van de velg uitsteekt.
Daarna de foamband over de dubbelzijdige tape (mét bovenste afschermfolie) schuiven en - als de foamband op zijn plaats zit - het uitstekende hoekje vastnemen den afscherfolie van tussen tape en band trekken, terwijl je de foamband op zijn plaats houdt.
- velg eerst inspuiten met (*)
Vervolgens de tape over de velg leggen en daar de foamband overheen (**)
Door de (*) zou de tape nog wat te verschuiven zijn zodat je de band goed kan positioneren. - ...?
