fokker dr1 1:3 balsa usa
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door eclipse86, 24 jun 2012.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    gisteren zijn hier 2 kits van deze fokker toegekomen, deze zijn nogmaar juist uit en we hadden het geluk(of ongeluk) dat we in de eerste reeks zaten( 2maand vroeger dan verwacht). momenteel dus op de kast gezet tot de spad af is!
    eerste zicht vrij schaal(veel meerd an de 1:4 versie) hol vleugelprofiel, schaal verend landingsgestel(voor en achter), veeeel materiaal(15kg)...
    kleurenschema?? weet ik nog niet, niet de rode baron in ieder geval
    soit hun prototype vliegt in ieder geval super:
    bouw beginnen ... zien we wel eerst info verzamelen, boeken, schaalelementen, foto's, tips and tricks,...
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Oei wat mooi!
    2 stuks nog wel, dat zal een mooi gezicht zijn in de lucht :p
    Heb je al enig idee welke motor je erin gaat zetten?
    Enne, als ik zo onbeschoft mag zijn...:rolleyes:
    Wat heb je betaald voor deze kit in euro's inclusief verzendkosten uit de USA?
    Gewoon uit nieuwsgierigheid hoor, mocht ik zelf ooit nog eens wat bij BUSA bestellen :D
    Ga dit uiteraard volgen, heel veel succes met de bouw
    Groeten, Ralf
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    welja voor een staffel he:p maar de andere persoon heeft al eentje op 1:4 gemaakt, en is nu zijn laatste hand aan het leggen aan een 1/2,8 versie... dus die heeft er wel al wat van gebouwd.
    qua motor op de film is een zenoah 62( bij het landen zie je dat die power zat heeft) wij hadden gedacht aan een zenoah 38 met reductie...
    prijs kan ik nog niet exact vertellen, want die persoon heeft ze besteld en we doen een deel ook ruil:p maar ik kan het wel navragen..
    (ik had iets in gedachten van een 500/550 incl wielen,geweren en verzending)
    schaalwielen zijn ook op komst, en de guns komen van arizona models.
    Je kan de kits bestellen van balsa usa(en andere merken) bij deze belgische importeur in Aalter: RC Dawn Patrol - RC Dawnpatrol.
    wat ik wel weet is dat hij op 2dagen tijd voor de deur stond vanuit amerika! zeer goede service gehad.
  4. Von Richthoven
    Von Richthoven
    15 okt 2008
    Hoogeveen
    Super gave kist!!
    Deze ziet er beter schaal uit dan die van nick ziroli.
    Heel veel succes met de bouw.
    Groet Jasper.
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    idd, de plannen van de ziroli hebben we ook, en deze is minder schaal. die van balsa usa is ook hun laatste nieuwe kit, dus ze hebben wel hun best gedaan denk ik tov de 1:4 versie...
  6. Von Richthoven
    Von Richthoven
    15 okt 2008
    Hoogeveen
    Ik heb jarenlang met een DR1 (1/4) gevlogen van Flair.
    Hele fijne kist.
    Die van jouw vliegt straks helemaal geweldig,mooie grote kist.
    Wat voor motor ga je gebruiken?
    Groet jasper
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    prototype vliegt met een 62zenoah en je ziet na de landing dat deze wel power genoeg heeft(staart gaat direct omhoog bij gasstoot)
    wij zijn aan het nadenken over een 38zenoah met reductie... zou moeten lukken veronderstel ik...
    "vliegt straks geweldig" eerst zien hoe vlot het gaat. ik ben nu bezig de struts monteren van de spad, ik hoop tegen eind deze week de spad struts en bovenvleugel af te hebben(gecoverd) dan beginnen we toch al aan verdere rc te denken:)
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooi stukje historie over de DR1 :D, deel 2 van 5.
    06:55 voor een waanzinnige turn! :eek:
    Groeten, Ralf
  9. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    moeten we toch ook eens gaan proberen:p, mooie reeks, de spad komt ook leuk aan bod!
  10. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Hier volgt een bouwverslagje van mijn balsa usa fokker dr1 rode baron schaal 1/3
    Hij ligt al een tijdje op de kast, en met een maand vertraging heb ik gisterenavond toch eens de doos opengedaan en gekeken om alles uit te vissen om te starten met stabilo en rudder.
    kleurenschema ben ik nog niet uit, gewoon rood is "te gewoon".
    Ik had eerst gedacht ook aan het schema van de film flyboys:
    of van de gekende duitse piloot Ernst Kessler:
    of deze:
    enkele weken geleden wel al een start gemaakt aan de piloot:
    doos 1 hout:
    doos 2 hout:
    zijzicht romp:
    de 2 dozen samen zijn goed voor een goeie 10kg aan bouwpateriaal. slik welk plankje waar???
  11. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Dat vind je wel uit.
    Als ik zie hoe de Spad gebouwd is door jou, zal je met dit ook niet te veel problemen hebben.
    Veel s6.
    Zie ik daar nu tegen het venster raam iets bekends staan?
    Johan.
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    idd, morgenavond heb ik nog enkele bouwuurtjes die ik kan vinden:p
    daarin ga ik voor de fokker kijken om heel wat liggers klaar te maken. bijna alle liggers in de romp zijn gelamineerde 3 of 4 ltjes op elkaar, dus al die liggers dan verlijmen. tijdens dat droogproces kan ik mss wat verder doen met de stits.
    Momenteel liggen er al enkele liggers in het bad ( voor rudder en stabilo)
  13. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Is het misschien niet handiger en beter om die liggers op de romp te lamineren in plaats van ze eerst te lamineren en daarna met veel spanning op de romp te lijmen......
  14. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    voor de gebogen vormen liggen ze nu in warm water zodat ik deze rond een mal kan plooien en laten uitdrogen, nadat deze droog zijn worden ze gelijmd.
    De andere liggers zitten bv in stabilo en rompzijkanten, en zijn feitelijk rechte liggers. ze lijmen 3 of 4 latten van 6x3mm op elkaar tot 1 ligger van 6x9mm deze worden dan achteraf in stukken gezaagt voor de betreffende onderdelen van het stabilo.
    dus ipv een ligger uit 1 stuk van 6x9. ik veronderstel omdat dit wat sterker is??of minder soorten latten,...
    die voor de romp lijmen ze ook eerst, maar was ik ook al van plan om op het plan te doen(ze zijn idd lichtjes gebogen) zo komen er idd geen spanningen in het hout!
  15. Kaypeters
    Kaypeters
    23 apr 2012
    Den Haag
    Haha Johan, goed gespot ;)
  16. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    volgende stap is de beplanking erop( de roeren zelf zijn nog niet gemaakt)
    [​IMG] hier ligt het hout te drogen na het overgoten te hebben met kokend water uit de waterkoker en gebogen.
    Vanavond mss hier ook de eerste liggertjes op lijmen.
  17. franky
    franky
    31 aug 2003
    zit die mal bij de kit, of moet je die zelf maken?
  18. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    die zit er bij...
    groeten
  19. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    even al wat verder!
    dit weekend het landingsgestel ruwbouw proberen af te werken.
    dan heb ik de grootste delen(zonder de vleugels ruwbouw af)
    de romp ga ik dan eerst in dit stadium opzuiveren, en dan de binnenkant bekijken(cockpit) pas later als de onder en middenvleugel erop zitten, komt de ronding op de rompzijkanten en bovenkant.
  20. Sukhoi
    Sukhoi
    15 nov 2008
    Belgie ,Kortrijk
    looking good :D
