Fokker F.VIII
Het prutsen aan de Bristol Jupiter voor de F.VIIa is een tijdrovend karwei. Niet alleen omdat je alles wat je maakt x 9 moet (en zelfs x 18 of x 36) maar ook omdat alles droogtijd nodig heeft. Dus heb ik alle tijd om te mijmeren over nieuwe projecten. En zo kwam ik op het idee om nog een elektro aangedreven model te maken. De Curtiss Wright Junior ziet er veelbelovend uit, maar met de duwmotor en het zwaartepunt is het nog even de vraag of er wel grondstarts mogelijk zijn, zonder dat het model bij de start op z'n neus gaat staan. En aangezien ik nog twee van die Chinese speeltjes over heb, zou een tweemotorig model ook moeten kunnen. Zie: https://www.modelbouwforum.nl/threads/project-curtiss-wright-junior.293197/
Omdat ik toch wel erg gecharmeerd ben van Nederlandse ontwerpen van zo'n eeuw geleden, viel mijn oog op de Fokker F.VIII. Dit was een tweemotorig toestel, besteld door de KLM als uitvergrote F.VII/3m om meer vracht en passagiers mee te kunnen nemen. Maar men realiseerde zich dat de motoren steeds betrouwbaarder werden, en dus werd de middelste motor weggelaten. Dat was goedkoper in aanschaf en gebruik, er was minder lawaai en trillingen in de romp, en de neus kwam vrij voor extra baggage. Uiteindelijk heeft de KLM er 7 gekocht die overigens niet als vervangers van de F.VII/3m's op de Indie lijn werden ingezet, maar voor vluchten binnen Europa. Voor de Indie lijn werden de F.XII en later de F.XVIII gebouwd, inderdaad driemotorigen!
Het prototype, de H-NADU. Elegante kist, niet?
Op het internet was vrij veel informatie te vinden, waaronder maatschetsen.
Maar dezen waren niet van de beste kwaliteit, dus ga ik maar uit van deze tekening, van een in licentie gebouwd Hongaars exemplaar.
Er waren ook een paar foto's van een F.VIII in aanbouw, handig om de modelconstructie te ontwerpen.
Bij al dit moois was er maar één probleem: weer naakte stermotoren! Ook Bristol Jupiters, nu in de IV variant. Gelukkig bleek dat er enige kisten later in hun carriere voorzien waren van P&W Wasps, zoals de PH-AED.
Kijk, dat lijkt er meer op! Ook een foto van deze kist in zij-aanzicht. Hierbij valt overigens op dat de motoren een flinke domping hadden. Niet alleen met de Wasp maar ook met de Jupiter.
Blijft nog over de motorisering. Ik heb een spanwijdte van 60 cm. in gedachten; dat levert ruimte op voor 3 inch propellers. Twee 7 mm pager motortjes met vertraging zouden voldoende vermogen moeten leveren. André heeft al toegezegd geschikte vertragingen voor me te willen printen. Er is nog het één en ander uit te zoeken. Dus eerst maar eens verder met de F.VIIa....
Het is een hele mooie kist Henk, ik ben benieuwd naar je verslag, hoe je hem zo licht mogelijk gaat bouwen en hoe je de gondels gaat bevestigen.
Ik heb hem in 1:12 gebouwd
Groeten, Ralf
Zoals ik de constructie zie, is er van buiten af te zien een driehoek aan buizen waar de onderstel poot deel van uit maakt die is afgesteund op de vleugel, met twee buizen van daar uit naar voren om het motorschot te steunen. Dan een driehoek aan buizen horizontaal naar achteren in een punt uitlopend waarvan een buis schuin naar boven doorloopt naar de vleugel; maar het is me nog niet duidelijk waar precies de buizen die halverwege uit de motorgondel omhoog naar achteren lopen, vandaan komen. Dan is er nog een horizontale buis die afsteunt op de rompzijkant. Voor een model denk ik aan een triplex hoofschot (waar de onderstelpoot aan vast zit) natuurlijk uitgehold. Een idem motorschot; een horizontaal triplex schot waar de verticale schotten aan vast zitten, ook uitgehold en een derde achterste schot. Behalve als ankerpunten voor de diverse stijlen kunnen ook de langslatjes die vorm geven aan de motorgondel aan deze schotjes worden gelijmd. Er zullen dus verstevigingen in de vleugel en de romp moeten worden toegevoegd om de krachten van de motoren te kunnen dragen.
Precies zoals ik me de constructie voorstelde. Bedankt voor het delen. Alleen; waar komt de stijl tussen de motorgondel en het onderstel? Is dat een verlenging van de binnenste verticale stijl?
Deze foto's gaan het mij gemakkelijker maken als ik (ooit?) zo ver kom om een elektrisch VV zaal model van een F.VIII te maken. De uitdaging is groot, maar er zijn nog veel hobbels te overwinnen.
Neem je volgende week een 7mm motortje mee naar Wijchen Henk?
Kan ik kijken op welke wijze de vertraging hiervoor kan worden getekend en geprint.
Zeker, ga ik doen. Het gaat om het setje links op de foto. Dit is het duwmotor setje uit zo'n Chinees speeltje. Als je er een gewone prop op zet, trekt ie. Het propje is eigenlijk veel te klein, vandaar de noodzaak voor een vertraging. Voor een tweemotorig model, zoals de F.VIII heb ik ook nog een andersom lopend motortje nodig, met een links lopende propeller zodat ik geen torsie effect heb. Ik hoop dat dat met een vertraging kan worden bereikt? Daarnaast heb ik inmiddels ook een setje van Pichler op de kop getikt, met een 8,5 mm motor, rechts op de foto. Dat kwam als setje onderdelen aan, maar het plastic huis is net te klein, zodat ik de tandwieltjes niet in elkaar kan laten grijpen. Ook daar zou een geprinte vervanging een uitkomst zijn!
Moet geen probleem zijn om dit op te lossen.
Nu heb ik al gezocht naar module 0,3 tandwielen met een asgat van 0,97 mm. met 9 ( of12) en 36 tanden.
Kunnen we volgende week ook eventjes over hebben.
Servo tandwielen zijn toch niet zo geschikt.
Ik heb tandwielen met een diameter van 18,8mm voor de 36 tands en 5,5mm diameter voor de 12 tands nu getekend en worden morgen geprint.
Asgat 0,9mm
Nu dus alleen nog de houder voor het motortje en de propeller as.
Zonde van het mooi kwartierse plankje balsa ;)
Ik ben benieuwd naar de prestaties!
