Na jaren mijn Savage weer afgestoft en een nieuw motortje besteld Een Force R28, na het inrijden eerste keer vol gas, drempeltje Savage klapt om en Heatsink breekt af. Nu heb ik 2 vragen, wie anders dan Conrad kan onderdelen leveren voor een Force engine, conrad heeft de heatsink niet in het assortiment. is de heatsink te verlijmen?
Ook HPI heeft de Force motoren in hun assortiment gehad als ook OFNA en nog meer merken. En heel vaak zal een kop van een ander merk of een ander model ook wel passen... Lijmen gaat niet lukken en solderen wordt ook een lastig klusje. Als je iemand met een draaibank kent misschien ook een leuk projectje om er zelf 1 tte maken, ben ik ook mee bezig:
dat ziet er wel erg gaaf uit, eens kijken of ik iemand in mijn omgeving kan vinden die zoiets voor me kan draaien. Heb het voor mijn heatsink opgelost door van boven naar beneden 4 gaatjes te boren en door en door een m4 boutje te trekken, hierdoor zit te breuklijn strak op elkaar, temperatuur loopt niet harder op dan voorheen. voor de zekerheid wel een vervangende kop besteld, Picco heeft een motortje waarvan de kop op de Force r28 past.
Inderdaad, je had ook de finnen aan beide delen vlak kunnen maken zodat de finnen op elkaak liggen. Maar als onder de kop nog een appart deel zit als verbrandingskamer met de plug heb je heel veel keuze in koppen. En de mijne ziet er na anodiseren en laser-graferen er zo uit, ik wacht nu op de bezorging.
Alfred van Dijk heeft ook onderdelen van Force motoren weet ik (rc-specialist moet je op googelen) M.v.g. Mark
