Ford Truck
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door trialrolf, 21 nov 2018.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik open weer een nieuw topic dus dat betekent weer een geheel nieuw project.
    Zoals wel uit de Claas Axion blijkt zijn mijn projecten in ieder geval nooit af. Bij elk model op het schap heb ik nog wel dingetjes die ik anders zou willen maken. Soms kleine, soms dure of soms een kwestie van een paar minuten.
    Toch vind ik het ook echter wel leuk om aan iets heel nieuws te beginnen. Mijn budget laat tegenwoordig grote aanschaffen niet meer toe maar ik had wel zin in een vrachtwagen te bouwen. Nu heb ik de laatste jaren wel een aanzienlijke voorraad aan onderdelen verzameld. Ik was dit een beetje aan het doorspitten en kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik eigenlijk wel een vrachtwagen zou kunnen bouwen met de inhoud van de dozen en bakken en vooral die kleine bakjes met losse beugeltjes, rubbertjes en rare schroefies.
    Met wat fantasie en gefreubel moet hier toch wat uit kunnen komen. Een uitdaging dat wel want bijvoorbeeld de achterassen heb ik wel maar de achterwielophanging niet compleet. Ook aan de vooras moet wat knutselwerk gebeuren denk ik. Voor de body heb ik nog wel een kleinere investering gepleegd. Die is nu onderweg en het is dus een Ford zoals de titel al doet vermoeden.
    Voor de rest wil ik het zoveel mogelijk met eigen spullen/voorraad doen en wie weet vind ik links of rechts nog wat aan spulletjes die ik kan gebruiken. Het moet een soort multifunctionele truck worden maar hij zal "groeien" naarmate de bouw verder gaat. Ben zelf benieuwd naar wat ik er van ga maken.
  2. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    :thumbsup:Mijn aandacht is gewekt.
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Rolf,
    Dit noemen we een "Low Budget" project !
    Rob de Bouwer : SMILEY PIETER  DE BOUWER.jpg
    Succes met de bouw, het wordt vast weer een mooie truck !
  4. LuukTrucker
    LuukTrucker
    13 jan 2018
    Utrecht
    Word vast mooi!
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    We gaan het zien heren. In ieder geval een uniek model ;)
    Het is bij zo'n project vaak toch stappie vooruit en 2 stappies terug... Het kan dus zijn dat je zo maar weer iets anders moet maken dan je het 2 weken geleden gemaakt had. Het kan dus ook zijn dat jullie op de foto's voor een beugeltje bijvoorbeeld een paar items later iets anders zien. Ik probeer het een beetje bij te houden maar garantie tot aan einde van elk item zeg maar......
    Ik begin met de voorzijde van het chassis. Dit zijn 2 balken van een Europees 4x2 chassis van Tamiya zo te zien. Omdat hier de gaten van de voorwielophanging al inzitten begin ik gewoon hiermee. Is die in ieder geval recht. Das wel handig. Ik heb nog oude chassisbalken liggen. Daar komt dan de achterwielophanging aan. Later deze week hoop ik ook de precieze lengte van het chassis te kunnen bepalen. Het moet een multifunctioneel chassis worden waar tenminste 4 verschillende opbouwen op kunnen.
    Ook had ik nog een nieuwe vooras liggen. Mooi Alu is toch niet lelijk?
    De bevestiging voor de schokdempers heb ik niet meer. Die zijn ook niet noodzakelijk en laat ik weg. Voor de bladvering had ik de achterste ophanging nog maar 1 keer. Dus die moest worden bijgemaakt..
    Na een beetje sleutelen heb je dan al gauw zoiets op je burootje liggen.
    Dan het geheel aan het chassis bevestigen.
    De cabinebevestiging is natuurlijk ook essentieel. Ik heb de slaapcabine er al afgezaagd want het gaat een zogenaamde Daycab worden. De bodemplaat van de cabine was al een beetje gehavend en deze is dus niet geheel bruikbaar. Ook rust bij de Ford de cabine daar nauwelijks op schijnbaar. Eerst maar de voorzijde pas maken en de stand van de wielen goed krijgen.
    passen en meten.....
    Er moest zelfs nog een stukkie af.
    Zo, de cabine zit voorlopig zover aan de voorkant op zijn plek. Heb hem bewust een beetje "hoog" gehouden.
    Dan de stuurservo plaatsen. Hierbij moest ik ook rekening houden met de motor/versnellingsbak combinatie. Door dat de cabinebevestiging weer net iets meer ruimte inneemt leek mij een low profile servo de beste optie. Zo heb ik ook een optimale plaatsing van de stuurstang.
    Deze savox had ik nog liggen. Deze maar voor de maatvoering gepakt. Denk dat er nog wel een andere in komt want deze was voor een andere wagen gereserveerd eigenlijk. Moet toch de knip een beetje open. Maar wel een tamiya servosteun kunnen gebruiken.
    Ook zie je hier de eerste aanpassing. De stuurstang. Voor de plaatsing achter de as moest er een kromme onder in verband met de versnellingsbak. Die lag ook nog in de voorraad.
    De motor is een 55T crawlermotor. Die blijft vooralsnog zitten. De versnellingsbak in de gebruikelijke eerste versnelling.....Sterken nog, er zit alleen maar een eerste versnelling in.
    In de cabine zaten nog een aantal leds van de MFC van tamiya. Die komt er in ieder geval niet in maar van die kabels heb je toch last bij het passen en meten dus maar even verwijderd.
    De zwaailampen zitten gelijmd. Dat laat ik even zo.
    Dan moet er een bodem in de cabine die meteen als steun en bevestiging dient. Onder de motorkap kan ik dan mogelijk nog wat techniek kwijt.
    En na de Japanse zaag....
    Tot de volgende.....
    Cor, bvdh, hobbyvanrobbie en 9 anderen vinden dit leuk.
  6. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    de ophanging van vooras
    het voorste gaatje is het zelfde gaatje waar je schroefje doorheen gaat van de voor dwarsbalk,goed vastdraaien en dan het 2e gaatje van ophangbeugeltje boren/draadtappen en vastschroeven,dan zit je ophanging op juiste maat
    mooie cab trouwens hahhaaaa
    enne die beugel plaatjes soort 8,die kan je ook van fiets/bromfiets ketting schakels maken,je moet enkel t hard staal opboren tot 4 mm
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Kijk, dat had ik eerder moeten weten maar het zit nu ook goed dus ga ik lekker verder.
    hobbyvanrobbie en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  8. markioo
    21 dec 2007
    okay ik hoop dat je wielen dan wel uitkomen,er zit nu teveel ruimte tussen voorbumper en wiel in
    en je kan het nog verplaatsen
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Markioo, volgens mij komt het wel goed uit. Ik heb ook al een stuk van het chassis gezaagd dus jouw manier kan dan ook niet meer. Bovendien is er toch verschil tussen Europees en Amerikaans chassis met de gaatjes. Komt goed.....denk ik.
  10. markioo
    21 dec 2007
    als je eurpees chassis hebt dan monteer je de voorste traverse balk en gebruik je t achterste schroefje om je plaatje van ophanging te vastschroeven en t 2e gaatje van t plaatje die boor je door en maak je m3 boutje erin,en als u nu al hebt afgezaagt hoop ik dat t nog kan
    de body komt bij mij vandaan maar denk dat u dat wel door had
  11. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat was wel duidelijk dat jij de maker was. Volgens mij zit hij nu gewoon goed dus geen probleem verder.
    Ghossie vindt dit leuk.
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    En weer een beetje verder gekomen met freubelen.
    Het chassis moet als eerste verder kloppen met een aandrijving eronder. Dat is ook wel handig.
    De opbouw bepaald uiteindelijk mede de lengte van het chassis. Aangezien ik meerdere opbouwen wil maken is het natuurlijk wel een dingetje dat het bij alle opbouwen moet passen.
    Ook de materiaalkeuze was even een dingetje. Een stel imitatie chassisbalken in mijn bezit zijn uiteindelijk toch afgevallen. Er zaten al zoveel gaten in. Je zult net zien dat je dan altijd een gat nodig hebt op de helft van een bestaand gat of een stel gaten op een erg opvallende plaats. Omdat ik verder geen U profiel alu meer had van ca 20 x 7 mm heb ik besloten L profielen van 20 x 20 mm te nemen. Deze zijn van Alfer. Dit is een wat betere kwaliteit als die van de bouwmarkt. Met name optisch. Ik denk dat het geheel in het voorjaar nog wel gespoten moet worden.......En het was low budget dus eerst opmaken wat je thuis hebt.
    Even wat plaatjes.
    Het voorste deel en de alu L profielen.
    Voor de lengtebepaling een van de opbouwsels.....Ook die had ik nog liggen. Het chassis en de cabine vormen inmiddels mijn bergingsvrachtwagen.
    Verder wilde ik nog een betonmixer als opbouw. Die had ik nog niet op voorraad maar was al een tijdje op Marktplaats actief aan het zoeken. Vorige week was er dus eentje in de buurt hier en deze heb ik dus gekocht.
    Na enig overtuigingskracht had ik de opbouw binnen korte tijd op mijn werkbank liggen.
    Het chassis op lengte dus.
    Beetje passen en meten en alvast een cardan passen maken van diverse losse delen die ik nog had.
    Deze gemaakt met de hulp van de kleine "overtuiger" . Jullie noemen het hamertje geloof ik.
    De ophanging van de assen is ook nog wel een dingetje. De basis heb ik afgekeken bij Cor Bakker. Het beugeltje heeft Cor een keer gebruikt om een starre as te maken.
    Ik had er nog 4 van gelukkig. Nu is een enkele as star vastschroeven iets eenvoudiger dan 2. Daarnaast wilde ik wel enige flex proberen te krijgen. Eigenlijk wat een tamiya truck ook heeft. Lichte vorm van vering.
    Sterke spiraalveren zo dun heb ik niet en veren van bijvoorbeeld een M Chassis zijn veel te groot in doorsnee. Wel siliconen brandstofslang.....
    Dit is een beetje het effect. Moet nog wel wat aan geschaafd worden. Ook moet ik nog links maken om het kantelen van de assen te voorkomen. Hierdoor vallen namelijk ook de cardanassen eruit.
    We freubelen dus lekker verder hier in de Achterhook!
    Cor, Tjalldeboer, LuukTrucker en 4 anderen vinden dit leuk.
  13. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    De afgelopen maand toch nog af en toe wat gedaan aan de Ford. Minder dan ik wilde eigenlijk maar ja......
    De achterassen moesten nog wel op de plaats worden gehouden. Hier uiteindelijk links voor gebruikt. Zien er nog een beetje "racy" uit maar worden nog gespoten en met opbouw zie je er ook minder van. Ook is niets definitief. Kunnen altijd nog door wat minder opvallende worden vervangen.
    Het interieur heeft ook een plekkie gekregen zover. Onder de motorkap nu wat schapruimte. Mooi dat je styreen zo lekker kunt bewerken met mes en vijl.
    Een achterwand zit er ook al in. Beetje afwerking erop geplakt want dat had ik nog liggen :)
    Nu ga ik me een beetje richten op de ruimte onder/aan het chassis. Hier moet in ieder geval de lipoaccu komen. Ook moet het geheel optisch een beetje passen bij de verschillende opbouwen.
    Dit zijn de originele zijkanten.....
    Catwoman, luchard, markioo en 4 anderen vinden dit leuk.
  14. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Hoe vang je de zijdelingse beweging van de achterassen nu op? Ik zie geen Panard stangen, of een driehoek geleiding boven....
    Of mankeert er wat aan m'n bril? :koud:
    Cor
    markioo vindt dit leuk.
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Nee hoor, super brilletje hoor Cor.
    Er is geen zijdelinge beweging. Daarvoor is het geheel veel te stijf.
  16. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dit project stopt bij deze. Binnenkort in een ander topic meer nieuws.
