formosa met Roxxy 2827-34 vliegt als natte krant...
  • Topicstarter Topicstarter farmflyer
F
farmflyer
Na een aantal chineese motors dacht ik, laat ik eens wat goeds kopen.
dus een Robbe Roxxy 2827-34 erop gezet. 740kv.
Fout.
Ik denk dat het een foute aankoop is.
Te weinig toeren om het kistje snelheid te geven.
Ik vlieg nu met 9x6 apc.
Wat is een goede propmaat om er weer wat leven in te krijgen?
Of is het gewoon niet de juiste motor voor een formosa?
het laatste; te trage motor voor te snelle kist; is een leuke motor voor een grote, zware shockflyer
ik vlieg 'm met een 10x7 op een Minimag en dat gaat wel prima
dus een grotere prop zal niet veel uitmaken?
met 1050 kv vliegt ze inderdaad veel beter...
jammer van motortje.
ik heb met een formosa gevlogen met die motor op 3s 1500 met een 10x4,7
vliegt perfekt
als het oude lipo`s zijn controleer die is
lipos zijn goed,
ik ga het proberen, maar snel vliegen zal het niet denk ik.
Mijn formosa heb ik gevlogen met een APC slowflyer 10x7 op een axi 2212/34 (= vergelijkbare motor ). Met een wat langzamere motor moet je genoeg spoed hebben. De combo trok met 3S 1200mAh pakketten ongeveer 10A.
ik vlieg mijn formosa met vergelijkbare motor axi 2212/34 en had hetzelfde probleem, tot Pjotrrr me de volgende prop aanraadde: GWS 11x7 HD
Een wereld van verschil, vliegt daarmee goed.
Al ben ik ermee akkoord dat een motor met meer toeren nog beter is.
@raymon
met een 10x4.7 vliegt die toch als een dweil, dat moet je continu volgas vliegen om er wat snelheid in te houden.
@ kurt
Dan zou ik toch je lipo is na kijken, halfgas en toch knife edge.
prima vermogen, vliegt 17-18 minuten ongeveer
En het vliegt echt niet als een dwijl
Er zijn momenten dat ik denk dat hij beter vliegt als de Acromaster
mijne vliegt halfgas ook zeker knife edge. wel het probleem dat ik soms wat tever stuur(nadat ik met de grote methanol gevlogen heb):p roluitslagen vergroot, rolt extreem snel,vliegt zeer goed!heb wel wat expo moeten instellen, heeft jaar stil gelegen,maar is nu terug mn nr2 schuimkistje! greetzz
