foto's plaatsen van de elektronica binnen in het schip.
hoi ik ben nu bezig met mijn sleepboot (foto's) staan in mijn album.
ik heb een vraag of jullie foto's willen plaatsen van de binnen kant van jullie schip dus hoe bijvoorbeeld de servo hoe die vast zit aan het roer en de elektronica.
alvast erg bedankt.
mijn tweede vraag is hoe krijgen jullie de opbouw van jullie schip water dicht want ik heb een sleepboot met een opbouw die er af kan om bij de elektronica te komen maar hoe maken jullie die water dicht als er perongeluk een golf over het dek komt op buiswater er over komt ik hoor het graag van jullie
zoiets? foto's van mijn paula III
servo
motor
zonder het dek
vraag 2 beetje vet op de rand?
groet ruben;)
Hoi Ruben, je eerste foto kan wel wat scherper zeg, ik wordt er helemaal duizelig van!
hier een test opsteling van 4 servo's met 2 VSP's in mijn Varnebank
de rest van de electronica moet nog ingebouwd worden, dit gebeurd zodra mijn romp klaar is en waterdicht
voor definitieve inbouw.
groeten, Brandaris
nog even iets willen jullie ook foto's plaatsen van hoe jullie servo het roer aan drijft dus bijv met ketting of met een stangetje en welke roerstang jullie gebruiken:)
Dit staat op Ruben zijn eerste foto, waar ik zo duizelig van wordt!
en als je naar het dek van de Varnebank kijkt zie je een opstaand randje van 1,5cm. waar later het dekhuis over heen geplaatst wordt , hopelijk is dit afdoende als er later water op dek komt anders moet het nog verhoogd worden.
Maersk Master inside
Hallo koor.
Hier een aantal foto's van mijn model van de Maersk Master.
Wat afmetingen wel groter als gemiddeld (164cm) maar betreft inbouw RC apparatuur zou ik het ook in kleinere modellen hetzelfde doen.
Ik heb de boordspannings bedrading, (bekabeling van accu's naar regelaars en motoren) aan een zijde van het model, en de electronica/RC (servo kabels) aan de andere zijde.
De regelaars op de foto zijn inmiddels vervangen door regelaars van conrad.
Ook heb ik de ontvanger zo ver mogelijk daarvandaan gemonteerd.
De ontvanger hangt met klitteband netjes boven de goot van de servobekabeling.
Dus nooit geen last van vocht.
Zoals je ziet werk ik veel met plexy, overzichtelijk, makelijk te verwerken en sterk.
Als water kering staat op het bovendek een opstaande rand van 2 cm, het achterek is 100% waterdicht door het plexy luik simpel even met isolatie tape dicht te plakken.
(dus geen ingewikkelde oplosssingen zoals, rubber pezen,vaseline enz)
Ik heb voor de veiligheid ook een automatische lenspomp, zodat ook bij veel inkomend water dit toch wordt weggepompt.
Doordat het luik doorzichtig is kan je snel zien of dat er echt iets aan de hand is voordat je het luik echt hoeft te openen.
Hier bovenop licht het echte dek (los)
Overzicht foto
De opstaande rand op het bovendek
Roerservo met dubbele roerstangen om krachten op servo te verdelen en doorklappen roer te voorkomen.
BB. de 12 netspanning met AMP stekkers van en naar de regelaars.
SB. de servo kabels getwist naar ontvanger
Zekering/schakel gedeelte, elke regelaar, lens,brandbluspomp, verlichting is afzonderlijk gezekerd en geschakeld en met een hoofdschakelaar uit te schakelen
Natuurlijk heb ik veel ruimte maar deze opzet is ook toepasbaar in kleinere modelen.
Een goede voorbereiding voorkomt een hoop (storings) ellende.
Succes.
Misschien tot WSD.
gr leen
Dat vind hij dus
Ik vind het rot spul om te bewerken
Het scheurd gauw
Het is niet makkelijk te zagen
En boren nou dat gaat dan nog
Maar ik heb misschien niet het goede gereedschap denk ik
mvg
Frederik
Het scheurd gauw
Spul is perfect te zagen, boren en frezen. Ook het staf materiaal is goed te draaien.
Ik gebruik geen speciaal gereedschap.
Ik plak een stuk schilderstape op de plaats waar ik het wil zagen.
Hierdoor loopt het perfect onder m'n lintzaagje door.
Je moet echter wel op letten als je het vast wilt schroeven. Spanning van het vast schroeven kunnen wel gemakkelijk leiden tot barsten en scheuren.
Kijk Adam dat maakt toch het verschil in modelbouw dat wij (de jeugd) wel met deze materialen kunnen werken.
Doet mij wel goed.
sorry frederik.
En Hans geen electronica specialist, juist niet, Ambtenaar bij RWS.
gr leen
hallo
hier de darmen die ik de kriek zitten
hier zie je twee snelheids regelaars netjes langs elkaar zitten op 1 kanaal wel te verstaan
ze zijn door gekoppelt
hier zie je de pomp sturing een ats van norbert met fail safe ,accu leeg(uitgeschakelt)en water melder
aan de achterkant zie je de ontvanger die in zijn blootje staat want er was voor de omhulling gewoon geen plaats meer
de darm die nu met een knik zit wordt opgelost door een L stukje
het stekkertje dat je nog juist onder de darm ziet is de water melding
hier een over zicht hoe het allemaal achter elkaar zit
en hier zie je de twee proef opstellingen van de motoren
deze gaan er uit als de nieuwe bij albatros binnen zijn
deze draaien nu op 4.8 en de nieuwe draaien op 7.2
links zie je nog de aansluitingen van de pomp motor (nog niet aangesloten er moeten nog ontstoorders op)
de rest is allemaal darm voor water aan en lucht afvoer
er moet nog een balans schakeling in ; een servo met een ventieltje en een servo stuurprintje met een schakelkontakt
maar waar ik dat allemaal moet gaan laten ?????????????
groetjes raf
