foto's zichtbaar krijgen lukt niet
Dag
Hopelijk kan iemand mij helpen. ik heb een advertentie gezet maar het zichtbaar krijgen van foto's lukt me niet. Ik heb diverse berichten en de FAQ gelezen maar als ik zelf op de (link naar) de foto's klik krijg ik de mededeling dat ik niet voldoende rechten heb en zie ik de foto's dus niet. ik heb echt geen idee wat ik verkeerd doe.
Ik heb de foto's als bijlage geupload en vervolgens via het ikoontje voor bijlagen geselecteerd. Ze komen dan ook zichtbaar in het testbericht te staan maar als ik dan het bericht post zijn ze niet meer zichtbaar.
Ook via een externe site en met hulp van het ikoontje voor "afbeelding invoegen" geprobeerd. Oook op die manier lukt het me niet. Zou iemand me kunnen vertellen wat ik verkeerd doe?
groetjes, Anjo
Maar je hebt het niet via een forum album geprobeerd zoals het in de FAQ staat?
Als je het wel hebt geprobeerd staat het album op privé, en het moet op openbaar staan. Ik zie namelijk bij je profiel geen albums vermeld.
Groet,
Ad Bakker
EDIT
Ik zie 3 foto's wel. De anderen hebben een fout in het adres (2 maal http:// aan het begin)
Dit staat er bijvoorbeeld voor de eerste:
[img]http://http//www.anjozegels.nl/walkera/Dsc00444.jpg[/img]
dat moet zijn:
[img][http://www.anjozegels.nl/walkera/Dsc00444.jpg[/img]
en dan krijg je:
Op EDIT toets klikken, dan op het
rechts bovenin klikken, dan krijg je de post in onopgemaakt formaat met bbcodes te zien. Dan kan je in de betreffende fotolinks de teveel aan "http://" weghalen en daarna op "Opslaan" klikken.
Dag Ad
ik had het adres gecontroleerd en precies de handleiding gevolgd. Ik zag ze overigens wel in het testbericht maar niet toen ik de post eenmaal verstuurd had. ik heb het nu nogmaals gedaan en nu zijn ze volgens mij wel zichtbaar.
Ik heb geen album aangemaakt omdat dat volgens een van de handleidingen die ik gelezen had niet hoefde. De afbeeldingen stonden op mijn schijf maar ik kreeg ze niet zichtbaar. ik heb we nu voor gekozen om ze via een site (ik heb een site waar ik ze op gezet heb) te selecteren en volgens mij is dat gelukt. ik zie ze nu wel in mijn bericht. hopelijk anderen ook.
met dank voor je hulp!
groetjes, Anjo
Foto's kunnen nooit direct van je pc in een bericht, dan heb je mijn FAQ niet goed gelezen. Het plaatsen via "Mijn foto's" kan alleen als jej je foto's op een forumalbum hebt gezet zoals in het filmpje staat.
Kijk nog even naar de toevoeging die ik geschreven heb bij mijn vorige bericht.
Groet,
Ad Bakker
Groet,
Ad Bakker
dag Ad
ik had het ook niet direct gedaan maar via de upload als bijlage. Ik heb eerst de knop bijlagenbeheer (zo heette het geloof ik0 gekozen. ik kreeg toen een ander window waarin ik de afbeeldingen een voor een kon selecteren en uploaden. Dat heb ik gedaan. Venster gesloten en in mijn originele bericht stonden ze toen als bijlage. Vervolgens via het pijltje naast het bijlagenpictogram (zoals beschreven stond) in de tekst geplaatst en het bericht gepost.
Maar de plaatjes werden in de tekst niet zichtbaar en als ik op de bijlage klikte kreeg ik de mededeling dat ik niet voldoende rechten had (ik weet niet meer precies wat er stond). vervolgens heb ik ze dus op een andere manier, als URL, in het bericht geplaatst maar daarbij blijkbaar een fout gemaakt met de adressering. Dat zou kunnen, ik heb het verschillende keren geprobeerd...
maar volgens mij zijn ze nu zichtbaar. Via de URL. via de toelichting uit je vorige bericht. ik kreeg overigens die dubbele http niet zichtbaar en heb daarom opnieuw de links er in gezet. Dat ging wel goed. ik kan, omdat ik de links niet zie, de oude links niet wegdoen.
groetjes, Anjo
Ik kan eigenlijk niet reproduceren hoe je in bijlagenbeheer komt. Maar als je goed kijkt/zoekt kan je vinden dat de grootte die bijlagen mogen hebben uiterst gering is. Effectief mogen we dus geen bijlagen bij berichten plaatsen.
Je krijgt de volledige bbcodes van geplaatste foto's te zien door op het
icoontje rechts bovenin het grijze berichtenveld (boven de smileys) te klikken.
Groet,
Ad Bakker
Groet,
Ad Bakker
Ik heb de volledige bbcodes inderdaad in beeld gehad en de foutieve links verwijderd. Hoe ik de bijlagen kan verwijderen zag ik zo snel niet maar dat zijn dezelfde foto's dus als ze (qua ruimte) in de weg zitten dan mogen ze er af.
Bij het aanmaken van de post staat onderaan bij "overige opties" een mogelijkheid om bestanden toe te voegen. Daar staat een knop "beheer bijlagen". Daarmee kwam ik in een nieuw window waarmee ik de bijlagen kon uploaden. Dat stond in een FAQ beschreven en was ook een fluitje van een cent. Na het uploeaden van de bijlagen kon ik naast het bijlagenpictogram op het pijltje drukken waardoor ik de gewenste afbeeldingen in de tekst kon zetten. Dat ging op de een of andere manier dus niet goed. Maar hoe dan ook is het nu via een URL wel gelukt. Met dank voor de hulp.
groetjes, Anjo
