FPV bril en camera.. help ben echt niet mee met dit...
heb een FPV bril en camera gekocht , uit china , maar echt veel uitleg heb ik daar niet van... ik wil het in een vliegtuig bouwen... mijn zenders is radiolink en 9ch ontvanger en lipo is 3cell .... nu komt het hoe krijg ik wat te zien door de bril, hoe moet je dit alles aansluiten???bandicam 2026-01-13 15-18-55-730.pngbandicam 2026-01-13 15-19-22-900.png
Zo, zo ... helemaa uit China? Stroom op camera, aan-knop op goggles, juiste kanaal zoekein goggles en klaar is klara.
ja waar moet ik de camera inpluggen op mijn ontvanger???? of niet??? camera moet ook stroom krijgen aparte stroom of via ontvanger van het vliegtuig??? neen ik heb geen drone...
lijkt me een moeilijke opdracht hier... zie foto het is een bril en een camera.... moet ik nog iets hebben om het te kunnen gebruiken????als je ziet naar de camera ,zie je een wit en gele draad, deze zijn aan elkaar gesoldeerd...waarom weet ik niet ... aan de zovele filmjes op you tube heb ik begrepen dat het voor video is... maar het is telkens andere bril en cameras... deze vind ik niet terug om de setup te doen... dus help help help... en ja ik ben niet het licht in de duisternis als het om electronica gaat... dus please in mensentaal...... PS ik heb al geprobeerd een battery aan te sluiten op de camera, en bril aan , maar verder dan sneeuw kom ik niet...
zoek even in persona ergens hulp.
dat spul kan weinig hebben en is zo naar zijn moer.
hopelijk reageerd er eens een persoon die er wel iets van kent en mij kan zeggen wat ik nodig heb om de camera aan de bril te linken zonder VLIEGTUIG, of DRONE of iets anders...
Dat klinkt niet zo vriendelijk. Iedereen hier heeft kennis van zaken en doet z’n best om je te helpen. Graag even op je woorden letten.
Okee gaan we nog een keer:
Het is zoals Eric zei. Camera juiste spanning geven. Kan met de vluchtaccu of met een losse accu.
Bril opladen en aanzetten. Als er geen accu of batterijen bij zitten dat fixen.
Kanaal op camera-instellen.
Datzelfde kanaal op bril instellen.
En GO!
Camera gaat warm worden. Die wordt gekoeld door luchtstroom tijdens vliegen.
Als je er met dit “stappenplan” niet uitkomt moet je inderdaad even iemand opzoeken om je hier bij te helpen.
Oh en je kunt natuurlijk ook even op Youtube zoeken.
Nou binnenkort verwachten we hier een foto van je werkende setup hoor.
En GO!
Alex met alle vriendelijkheid van de wereld , wat je me verteld weet ik ook, maar lezen doet niemand die al gerageerd heeft ... camera juiste spanning geven en bril de kanalen toewijzen weet ik ook .. waar moet ik de 2 draadje geel en wit bevestigen??? moet ik nog iets bijkopen?? wat dan?? een flightcontroler??? om deze camera los van vliegtuig of drone , of auto te laten werken.... ik vraag het hier omdat ik weet dat er iemand daar kennis van heeft.... maar zoals er nu op gereageerd word kon ik er ook op reageren... ik weet als het op dji werkt omdat daar alles in 1 printplaat zit... maar bij deze ??? er zitten wel 2 printplaatjes op maar wie of wat ze zijn??? dus toch bedankt om te reageren, maar laat het hier open tot iemand met het verstand van dat mij kan helpen... en ja iemand opzoeken zeg je, dat doe ik dus nu toch... PS: van electronica heb ik geen kaas ge-eten... heeft me veel tijd gekost om de overgang van benzine naar electro te gaan... en dan bedoel ik om te weten welke motor op welk vliegtuigje past ,met juiste watt en prop en regelaar...
Die pinouts kleuren staan vast beschreven in de documentatie die erbij geleverd is of online staat. Een linkje naar het product was makkelijk geweest, maar ik heb het er zelf even bij gezocht:
Met geel kun je het videosignaal van de camera aanbieden aan de flight controller of aan iets anders.
Met wit kun je eventuele informatie van de flight controller zoals hoogte / spanning / gps tonen over het videobeeld van de camera.
Je kunt ze beide isoleren met wat tape/krimpkous en verder negeren.
Onder note 1 zie je dat je max 5 volt mag aanbieden aan de camera/zender. Dus of 1 cell of 5 volt uit je ontvanger.
Met de dip switches kun je band en frequentie instellen.
ps, hoe kunnen ze het voor dit geld maken :weetnie:
Maken dat gaat nog wel maar ze gaan er dan vanuit dat je er zelf verstand van hebt. :)
geen idee of het ook redelijke kwaliteit is qua beeld en reikwijdte ?
heb andere batterij genomen om te testen, oke het werkt... nu nog monteren in vlieger ( ranger2000) en vliegen maar... bedankt allemaal voor de reacties....
hoppa, problemen vergaren....
zoals belooft laat ik het filmpje achter de maiden flight , maar er zit veel storing op... kan ik dat nog weg krijgen??? daar bedoel ik mee ,niet in het filmpje maar real time....
de standaard meegeleverde antennes zijn vaak heel matig. Dus je moet het zoeken in betere antennes. En dat is een wereld op zich. Er is van alles te koop en zelf te maken.
