FPV camera werkt niet
Onlangs heb ik voor een vriend dit setje gekocht:
FOXTECH 5.8G 200mw tx/rx with integrated regulator board and mi [58200TXRX] - $69.99 : FOXTECH FPV SYSTEM
Met deze camera:
HobbyKing R/C Hobby Store : 1/3-inch SONY CCD Video Camera (NTSC)
Deze is NTSC en de draden in de plug waren niet juist gesoldeerd.
Dus heeft hij een PAL versie gekocht en de draden direct juist gesoldeerd.
HobbyKing R/C Hobby Store : 1/3-inch SONY CCD Video Camera (PAL)
De video ontvanger werkt op 12v DC, en de video zender werkt op 3 cellen.
Maar vreemd genoeg krijgt hij geen beeld.
Hij krijgt wel geluid.
Hij heeft al 3 verschillende schermen geprobeerd, dus daar ligt het ook niet aan. De zender en ontvanger staan op hetzelfde kanaal.
Heeft iemand ideeën?
Hier nog een video van de situatie:
AN9KZ9KR7ig[/media] problem - YouTube
Mvg,
Jasper
Komt je ontvanger kanaal overeen met je zender kanaal?
Leesfoutje, stond natuurlijk in je bericht ;)
Andere zender of ontvanger proberen. Meeste systemen kunnen tegenwoordig moeiteloos met zowel pal als ntsc werken.
Wel dat is nu juist het probleem, als je een nieuwe zender en ontvanger gebruikt, dan bedoel je eigenlijk dat je een heel nieuw systeem moet kopen.
Hij zou graag een oplossing vinden.
Weet iemand hoe je een camera moet testen?
Welke draden je moet aansluiten aan je TV?
Ik heb je video nog een keer bekeken, het zou best wel eens een polariteit probleem kunnen zijn met je video out. Kan je mij vertellen hoe jij precies je kabels van je camera naar je TX hebt aangesloten?
Een diagram zou ik op prijs stellen.
Je voltage zakt dus van 11.8 naar 2.7 volt als je de camera aansluit. Daar zit iets niet correct aangesloten ofwel is die camera stuk, maar het lijkt me sterk dat er 2 camera's stuk zouden zijn.
Ben je wel HEEL zeker dat de draden van de camera in de plug niet juist waren gesoldeerd ? Hoe ben je tot die conclusie gekomen ?
Video zender en ontvanger lijken prima te werken.
Ik zal hem eens vragen om een schema of foto te maken van de situatie.
Zo zit de situatie:
Wit (op zender staat video)
Rood (op zender staat +)
Zwart (op zender staat -)
Nu de plug in de camera zat op deze manier:
Wit +
Rood video
Zwart -
Bij de commentaren op hobbyking kun je lezen dat enkele andere mensen ook dit probleem hebben tegengekomen, zij soldeerden de plug correct en de camera werkte.
Kun je kortsluiting maken als je de draden verkeerd aansluit (+ aan video)? Anders kan hij dit eens proberen.
Bedankt voor jullie reacties!
Jasper
Bij je TX is geel je video, en bij je camera denk ik dat wit je video out is. Waarschijnlijk ga je daar de mist in.
Wacht eens even, kan jij mij vertellen welke kleuren jij op je TX ziet op je vijfpolige stekker (georiënteerd met de heatsink) naar boven?
Ik heb namelijk ergens gelezen dat er twee soorten connectoren in omloop zijn met andere kleurvolgorden.
Dit is de foto van de vijfpolige stekker...
De zwarte draad loopt naar -
De rode naar de +
De gele naar de video. (wit bij de camera)
Ron, we weten het al....
Je hebt je al genoeg bewezen, stop er nu maar mee ;)
Man, man, man...get a life Ron! Je sleept werkelijk iedere vermeende gelegenheid er met de haren bij om je mantra te kunnen plaatsen hier.
Plaats zoals ik al eerder aan je suggereerde gewoon een sticky met alle wetgeving en regeltjes in het FPV-topic en verschoon ons van je zendingsdrift...je bent in staat om iedere FPV-thread te vervuilen...
We weten het Ron :)
/ontopic
Je gele kabel van je TX moet naar je witte op je camera. Weet je zeker dat je dat nu ook al hebt? Omdat je in een vorige post ander aansluitschema aanhield. Vervolgens moet je rode en zwart kabel naar respectievelijk rood en zwart op je camera.
Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat rood je signaalkabel van je camera is.
Wil je je elektronica eens aansluiten zoals ik het je vertel, en voordat je de boel aansluit er een foto van wil maken?
Cheers!
Wel,
De camera kwam zo toe:
Zwart -
Rood video
Wit +
Dit is uiteraard niet juist, dus heeft hij de draden verandert:
Zwart -
Rood +
Wit video
De aansluiting aan de Tx:
Zwart -
Rood +
Gele draad gaat naar de witte draad van cam (video)
De witte en groene draad worden niet gebruikt.
Ik zal hem eens vragen of hij de witte draad eens aansluit op de video van de camera i.p.v. de gele.
Ook zal ik hem eens vragen om de camera afzonderlijk te testen.
Jasper
