FPV goggles aansluiten op tv
Beste forumleden
Heeft iemand al geprobeerd om zijn fpv goggles aan te sluiten op zijn tv/xbox/ps3? Ik heb al vanalles geprobeerd maar krijg het niet werkend. Als iemand mij zou kunnen vertellen hoe ik dit kan doen..?
Grtz, Jelle
Bij mijn Fatshark goggle is een kabeltje geleverd met een gele tulp, welke zo in de HD tv is in te pluggen. Moet je tv wel analoog video ingang hebben uiteraard, maar dat spreekt voor zich.
Zo kunnen je indoor FPV-rijden/vliegen :-) en op een groot scherm kijken!
Bedankt die functie had ik al ontdekt maar bedoelde meer om tv of film te zien via de goggles of zelfs te gamen via de goggles.. is dat soms mogelijk?
Ja, ook dat is mogelijk. Dan zul je de goggles met de genoemde kabel op een apparaat moeten aansluiten welke een (analoge) video uitgang heeft.
PS Fatshark goggle heeft meestal 1 aansluiting welke ingang is of uitgang.
Gebruik wel het bijgeleverde jack/tulp kabeltje. Fatshark gebruikt een andere pinout dan standaard.
Het probleem is dat ik de kabel van mijn ps3 niet in de kabel van mijn goggles krijg aangezien ze beiden female (of male) zijn… enige optie is dan verloopsterktje met aan beide kanten female (of male)?
Kan ik ook niet gewoon de kabel van men goggles in de analoge output van een tv steken en dan op deze uitgang video afspelen? Wanneer ik dit doe komt het beeld alleen op de tv maar zie ik nog steeds niets in men goggles…
Ik moest mijn VTX testen dus ik had zelf wat geknutseld.
Maar dat kun je makkelijk ook via de kabel doen, de Wii via de gele stekker aansluiten op de gele stekker van de bril. (wellicht heb je een gender changer nodig)
