Hallo Iedereen, Ik was zojuist even aan het FPV'en in de zon, maar ik krijg dan altijd zoon slechte beeld kwaliteit. Wanneer ik bijvoorbeeld naar de zon toevlieg word ik helemaal verblind en daarnaast is de kwaliteit van het beeld uit de zon nou ook niet echt goed. Ik vlieg op het moment met een LCD scherm en een Boscam 600mw FPV set. En dit is de camera (3.6mm lens): http://hobbyking.com/hobbyking/stor...y_CCD_Video_Camera_700TV_Lines_F1_2_PAL_.html Hoe kan ik de kwaliteit verbeteren? Moet ik daarvoor een ander LCD of een betere FPV camera kopen? Alvast bedankt.
Denk dat je beter even kan kijken bij securetycam2000 die hebben top kwaliteit fpv cams.. en niet duur. Ik krijg als ik tegen zon in vlieg van die balletjes en de zon mooi te zien zonder dat hij me verblind
Gewoon een slechte fpv cam. Dat is nou net de reden dat mensen voor een sony superhad kiezen . Tegen de zon in zie je enkel een verticale lijn.
gebruik de superhad van sony. niet alleen ben je dan van het zon probleem af, ook als je van lichte lucht en of zon ineens naar de grond krijgt houd je goed beeld zonder even donker beeld. 30 euro. onklopbaar voor dat geld
Ik gebruik dit exemplaar. Deze is compleet met behuizing. Werkt perfect. RunCam 600TVL Plastic Housing FPV Camera - SecurityCamera2000.com
dat is de beroemde sony cam alleen branded en in een huisje. let wel op, wil je ooit de camera eruit halen en als (printplaat) model monteren dan heb je een losse lens nodig, de lens zit vast aan het huis. ik heb die verassing ook al meegemaakt
Weet er iemand toevallig hoever de binnenste mounting holes van de Super HAD uit elkeer zitten en hoe groot deze mounting holes zijn? Ik ga toch ook maar overstag en wil mijn huidige cam uitwisselen door deze.
Je kunt ook een losse behuizing erbij kopen dan heb je beide opties. Die cam hoef je dan niet te scheiden van de printplaat. En een paar lenzen erbij met andere waardes. Totaal 45 euro en klaar voor alle varianten Volgens mij is het een 38mm cam, maten zijn zo de googlen (probeer wel even) Astu
Dat plaatje had ik inderdaad gevonden, maar ze geven aan dat de pcb 32mm is. Ik gok dat de gaten 2mm zijn en dat ze 1 mm van de kant zitten, maar ben me niet zeker. Dan zou ik de gaten 28 mm (center to center) moeten maken.
