fpv quad kk board
Hoi..
Ik heb een quad overgenomen van iemand omdat ik bniet kon wachten op mn nieuwe quad :wink: levertijd!
Nu de vraag..
Je kan nu vliegen met 1 prop aan de voorkant en 1 aan de achterkant
dus zeg maar vliegen in + (plus).
Nou wil ik in X mode vliegen maar dat is dus niet een questie van het kk board draaien zodat je de pijl op het board verander en richt tussen 2 props in..
kan nergens vinden hoe dat nou moet..
Help :wink:
Delta mix in je zender.
Of nieuwe firmware flashen....En alsnog de pijl naar voren hebben, dus bord iets verdraaien..
Oke
Thanks... Maar dan nu de vraag ;-) wat kan ik beter doenn
Op delta zetten en de pijl naar voren laten staaan richting 1 motor?
Of de pijl richten tussen 2 motoren in en dan op delta..
Het lijkt mij dat je je board (pijl wel in de richting moet hebben staan waar je heen vliegt..
Dus het lijkt mij de pijl tussen de twee motoren laten richten en dan op delta zetten.
Anders zou de giro toch niet goed werken lijkt mij ..
hoor het graag
als je het truck je met delta mix doet moet je alles laten zoals het is, dus pijl in plus richting. als je flasht moet je bordje draaien naar x richting.
oke
thanks allen
En genetie... mooie site , was al een tijd aan het zoeken hoe ik de reverse op mn zender moest zetten.
Die staat er ook op bij jouw ;-)
Dan nu de vraag, hoe kan ik zien welke software deze heeft..
Heb er geen kabeltje bij zitten om te updaten ;-(
Miss kan ik die halen bij een winkeltje vanavond zodat ik dat kan regelen.
hoor graag van je ;-)
Thanks alvast.
