Fpv setup doet raar
Ik was vanochtend aan het vliegen en toen verloor ik signaal, ik snel er heen rennen het plugje dan in me tx zit was afgebroken dus ik heb het er rechtsstreek op gesoldeerd maar nu is mij signaal heel slecht signaal je ziet zeg maar niks af en toe klein beetje beeld. Zouden jullie weten wat het probleem is
Gr,sander
Waarschijnlijk een slechte soldering of iets in die richting.
Zit de antenne nog wel goed vast? Niks afgebroken?
Hier een foto. Van de soldering
Ja dit ziet er niet zo goed uit eigenlijk.... Je moet sowieso de isolatie niet zo ver eraf halen... Je moet dit laten zitten tot aan het punt wat je soldeert.
In jouw geval schat ik dat je maar 3mm isolatie hoeft te verwijderen, en niet 15mm zoals nu ...
Het solderen zelf moet ook eigenlijk iets beter.
Ik zou het verwarmen en met een tinzuiger al het tin wat er nu zit verwijderen.
Dan de kabel opnieuw strippen met max 3 mm..
Dan de kabel vertinnen
Dan de kabel vast solderen zonder extra tin te gebruiken.
EDIT> Gaan die witte en gele kabel naar hetzelfde punt?
Nee ze gele gaat niet naar de witte, ik ga zo even er goed voor het solderen
Uhm, nee dat soldeerwerk is bagger, kan er niets anders van maken...
Als je het lastig vindt om deze pvc (?) omhulde kabels te solderen, kan je er ook een passend krimpkousje om doen, (zo dat er 2 tot 3mm draad "kaal" blijft) zo smelt de draad niet als je er iets te lang op zit met je soldeerbout.
kant niet goed zien maar kan volgens mij beter... zie geen mooie ronde druppels soldeer op de contactpunten
Zo klaar met solderen is dit beter?
Volgens mij heb je de verkeerde soldeerbout oid... dit is nog niet echt zoals we het graag zien eigenlijk.
Je moet meer ruimte vrijhouden tussen de kabels... Nu lijkt er te veel tin te zitten. Er hoeft geen druppel tin over de kabel te zitten... net genoeg tin om het vast te zetten is voldoende
Check anders een paar Youtube videos...
Ik ga het nu nog een keer solderen heb nu een tinzuiger en een nieuwe soldeer kopje
No offense, maar kun je eigenlijk wel solderen? Het is sowieso niet heel erg makkelijk in het begin. Als je dan gelijk met deze kleine dingen aan de slag gaat, maak je snel fouten.
Zorg allereerst dat je soldeerpuntje goed proper is. Zoals ik het nu zie, lijkt het net alsof er allerlei vuiligheid op de contactpunten zit.
We hebben net gesoldeert en het ziet er nu hopelijk beter uit maar er is een klein stukje waar de gele draad op zit kapot kan dat het probleem zijn
Ja zoals het hoort maar als we de ontvanger op 1 zetten en de zender op 4 hebben we gewoon normaal beeld terweil het een hele andere fequentie is hoe kan dat
Het werkt weer maar me rx moet op 1 staan en me tx kan op alle kanalen en heb dan nog steeds beeld maarja het werkt.
