FPV systeem kopen
  • Topicstarter Topicstarter Elietje28
E
Elietje28
dag iedereen
Ik ben geïnteresseerd in een FPV-systeem, maar heeft er iemand ervaring in het aanschaffen ervan? Ik zou graag een complete set (camera, a/v zender en ontvanger, batterijen, monitor (mag ook videobril zijn)) willen tegen een schappelijke prijs. Ik zou het graag ook op verschillende toestellen willen kunnen plaatsen, dus geen 'vast' systeem.
het systeem mag in 1 set zitten, maar ook in afzonderlijke delen (bv. aparte camera, zender/ontvanger,...)
Alvast bedankt!
Elietje28
p.s.: mijn oog is al gevallen op de fat shark predator v2, maar het zou leuk zijn als er nog een systeem is tegen een nog lagere prijs :D (€280)
Ik heb deze set, het beeld van deze bril is beter als een fatshark vind ik, headtracker ingebouwd en 2.4 Ghz en 5.8Ghz ontvangst, echt goedkoop is de aanschaf van FPV spullen niet, maar met dit setje heb je zo goed als alles in 1 keer.
Batterij is gewoon een 2200 mAh 3S lipo waar je de hele dag mee kan kijken.
RC 5.8GHz 720P HD Camera AIO Goggles FPV System 2KM Multi quad Hexa X copter | eBay
Bedankt voor je antwoord!
De videokwaliteit zal inderdaad wel beter zijn, maar ik ben ook slechts een beginner en zou ook liever niet met het duurdere materiaal willen beginnen.
Elietje28
Alles bij elkaar zal je niet veel goedkoper vinden, dan kun je beter voor een gebruikte kijken waar alles op zit.
Oke, bedankt, ik ben nu al even het internet aan het afschuimen en vind inderdaad niks goedkopers. Ik denk dat de keuze gemaakt is :D
een fatshark attitude, met immersion 600mw zender is in mijn ogen kwalitatief beter en heeft een groter bereik;)
Hi Elietje 28
Leuk dat je zo enthousiast bent inzake Modelbouw en FPV.
FPV is geweldig, maar dan moet je dit heel rustig en stap voor stap opbouwen en vooral veel lezen over de ervaringen.
Voordat je tot aanschaf overgaat, zou ik eerst dit eens doorlezen: overzicht-belangrijke-fpv-topics.
FPV doe je niet even zomaar... en kan je veel problemen bezorgen als je de verkeerde dingen aanschaft en doet.
Een voorbeeld hiervan is je bovenstaande bericht, waarin je aangeeft o.a. de 900 MHz 200mW van HK, wel wat te vinden.
Als je in de problemen wilt komen, moet je zoiets aanschaffen... 900MHz is in NL (en omgeving) absoluut verboden, niet werkbaar, een storingsbron voor jou en een storingsbron voor GSM verkeer.
Als je op video gebied leuke resultaten wilt halen en niemand tot last wil zijn, gebruik dan de frequenties die al jaren in gebruik zijn en intussen weinig tot geen overlast hebben gevormd.
Er zijn bijvoorbeeld prima en goedkope setjes op de 5.8GHz en eventueel op de 1.2GHz verkrijgbaar. Maar koop absoluut niets voor op de 900MHz frequentie.
En vergeet niet... haastige spoed is zelden goed. Eerst rustig orienteren en veel vragen.
Bedankt voor de link, ik zal het zeker eens doorlezen en het klopt wat je zegt, ik zal het allemaal eens rustig moeten doorlezen.
Elietje28
sorry voor de lange tijdspanne, maar we zijn intussen op vakantie geweest...
ik heb wat opgezocht over headtracking en heb eenvraag. wat voor ontvanger heb ik nodig op het headtracking systeem van de fatshark predator v1?
heeft dit pan tilt systeem mss al een ontvanger en heeft deze ook al servo's?
FatShark FPV Pan/Tilt Mount w/9g Servos
als dit niet zo is, kent er dan iemand een pan/tiltnsysteem met servo's en ontvanger colpatibzl met de fatshark v1?
Elietje28
Elietje28
Yes, servo's inbegrepen. Mag ook wel voor die prijs. Hobbyking heeft ook hele mooie glassfiber pan/tilts, voor een dollar of 5 (ex. servo's)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12875__FPV_Fiberglass_Pan_Tilt_Camera_Mount_L_Size_.html
Als je een beginner bent wil ik je wel de tip geven om pas in een later stadium pan/tilt te gaan gebruiken... Hoe eenvoudiger je start, des te groter de kans dat het je gaat bevallen. Begin je gelijk met alle toeters en bellen erop, dan kan dat welleens zuur aflopen.
