Tom, uit mijn hoofd zit er bij het sportvliegtuigveld ook een modelvliegveld bij de plaats Mandelieu, dat is ook aan de kust ( 15 km afstand?).
Dan is er een motorvlieg(?)modelveld in het ........les Baines, dit ligt op de route van Cannes naar Gourdon, mooie route naar Gourdon toe, langs de Corge du Loup, echt doen met je ouders.
En er wordt helling gevlogen bij het sterrenobservatorium Calern, dit is op de hoogvlakte van Caussols, even verder dan Gourdon ( 15-20 minuten ). Vanuit de richting van Gourdon gekomen op de hoogvlakte langs weide-gronden, bij de eerste groepen bomen rechtsaf. Klein weggetje omhoog, gaat snel omhoog, prima te rijden met de auto. Leuk zie je al de (kleine) gebouwtjes van het observatorium. Voornamelijk radio-en-zonne-telescopen ( klein ! ). Op de top aangekomen blijkt dat je daar weer op een plateau zit. Gelijk parkeren, je mag niet verder met de auto. Met de rug naar het dal toe, is rechts op 400 meter een startplaats, en links op 1200 meter een startplaats. Afhankelijk van de wind wordt er op 1 van de 2 startplaatsen gevlogen. Pas op !!!!
Geen brandstof, veel zwevers en Zagi-achtigen, landen moet je in kleine kommen met gras ( 30-40 meter diameter ) in het landschap, waar de herders in de loop der (tientallen/honderden?) jaren de stenen hebben verwijderd door ze aan de kant te gooien. Daarbuiten is de verhouding steen:grasspriet 1:5. En gemeen stevige korte struikjes.
Je vliegt daar aan de rand van steile kliffen met losse stenen, dus wees wel voorzichtig en ga daar maar niet vliegen als er geen anderen vliegen.
Je ( of je ouders ) kan daar uren lopen op dat hoogplateau, mooie omgeving, ruig en een schitterend uitzicht op de Middellandse Zee bij helder weer.
p.s. op de route van Gourdon en Caussols is er een plek waar aan para-pente wordt gedaan, vliegende parachute's ( sorry voor de liefhebber ! ).
Die zie je onderweg al!!!
Het (onverharde)weggetje wat daar omhoog gaat, is erg slecht en eigenlijk alleen geschikt voor terreinwagens. Als je verder in de richting van Caussols rijdt, ligt er in een bocht ineens een geasfalteerd zijweggetje wat gelijk in het bos lijkt te verdwijnen, volgen dat weggetje.
Boven aangekomen ( 2 minuten ), auto parkeren, en de wandelschoenen aan, even 5 minuten richting bergtop en dan lopen richting zee, het pad zie vanzelf. Na een half uur lopen kom je bij de para-pente startplek, mooi uitzicht, schitterend om ze voor je neus te zien starten.
Zie je ze niet onderweg met de auto richting Caussols, bespaar je dan de moeite, dan staat de wind verkeerd.
Succes, en een prettige vakantie.
En voor de ouderen onder ons:
Dit was, weg van de snelweg.
Goedenavond,
Hans
