Frederik/Draaibank
F.van.Gent
In Memoriam
Ik weet niet of het hier goed staat.maar dat zie ik dan wel vanzelf wie het verplaats.
Waar het mij om gaat is het volgende.
Ik heb nog al wat moeite om roodkoper { waterleiding } mooi glad te krijgen met mijn Mayford Draaibank. 8) 8)
Wie weet daar iets meer over te vertellen ??????
DUS dat is een vraag
hee dat is gek ik heb het bericht nog maar net er op is het al tien keer bekeken hoe kan dat doe ik dat zelf soms??????????????
Heer Van Gent,
vanuit mijn opleiding van "vroeger" weet ik nog dat er verschillende variabelen zijn die van belang zijn bij het draaien:
- de diameter (maar die is bij u bekend)
- het materiaal (is ook bekend, namelijk koper)
- de snijsnelheid (is gekoppeld aan het materiaal, dus is op te zoeken)
- de beitelvorm (is ook weer afhankelijk van het te verspanen materiaal, hier weer koper)
Ik heb op bovenstaande zaken zo even geen antwoord (ik weet bv de snijsnelheden van verschillende materialen en de bijtelvormen niet)
Maar,
dat weten vast wel andere mensen hier :wink:
Daarvoor hebben ze wel de gegevens nodig zoals u ze NU gebruikt.
Wilt u die doorgeven, dan kunnen uw vragen worden opgelost.
Succes,
Wim
Materiaal ROODKOPER dus
Beitel WIDIA
Niet precies maar de middelste van de drie {Mayford 7} snelheid dus
Het draaien op zich gaat wel redelijk maar het wordt niet mooi glad
Dat is wat ik er voorlopig dan van weet.
Heer van Gent,
Zoals u weet is er maar 1 soort koper, namelijk: koper.
Dit metaal heeft een rode glans.
Dat andere metaal, Wat GEELkoper genoemd wordt, is messing, een legering van koper en zink.
Widia is een naam van een beitel-materiaal, niet van de vorm.
Ik denk dat de beitelvorm en de draaisnelheid de oplossing tot uw vraag geven.
Ik zal even het internet af proberen te zoeken om uw vragen beantwoord te krijgen.
Wim
Aanvulling:
(Ik sprak zojuist een leverancier die gespecialiseerd is in verspanende gereedschappen. Van hem heb ik het volgende:)
Zoals inderdaad door Berrie is aangehaald is koper een vervelend metaal om te verspanen. Er vindt heel erg veel materiaalopbouw op de beitel plaats. Voorstel van mijn leverancier: smeren met bv kruipolie.
Toerentel (bij rond 15mm) als voorstel zo'n 2000 toeren
Gebruik erg scherp gereedschap.
Hopelijk heeft u hier iets aan.
Wim
Met toolbit en wat smeerolie gewoon bij de winkel te koop :[naaimachine]
Gaat prima. MetWidia niet zo goed dus moet ik wat toolbit aanschaffen :lol:
Ik ben blij dat uw probleem is opgelost!
Mijn leverancier vermeldde uitdrukkelijk dat het gereedschap SCHERP moest zijn. Regelmatig naslijpen is dus raadzaam.
Let ook op opbouw op de toolbit. Dit verminderd de snijkwaliteit en standtijd!
Wim
F.van.Gent zei:
Het is inmiddels al meer dan 160 keer bekeken heer Van Gent!
U heeft dus een interessant onderwerp aangesneden!
Wim
Leg mij eens even uit hoe of ik binnenwerk uitdraai met een stukje schuurpapier 8O
Ben toch wel nieuwsgiereig hoe of dat je zoiets doet want van beroep ben ik dus geen draaier he :?:
Binnen slijpen met schuurpapier kan door het gebruiken van een doorn. RFol een stukje schuurpapier om een stuk rond en gebruik dit geheel om binnenin een boring te slijpen. Zorg wel voor afvoer van het slijpsel want dit komt natuurlijk moeilijker weg dan bij uitwendig slijpen.
:!: Uiteraard de draaibank goed schoonmaken na gebruik want de uitgebroken slijpkorreltjes van het papier slijpen net zo lief het bed van uw draaibank. :!:
Erik Jan
Reagernd op bovenstaand:
Roodkoper is erg taai, nadeel is dus dat het niet zo makkelijk verspaand maar ik ben aan het herhalen op eerdere antwoorden en daar hebben we niets aan.
Als het goed is zal het eerste stukje wel redelijk gaan maar na mate de beitel verder richting de klauw plaat gaat zal het oppervlak ruwer worden.
Het koper verhard namelijk als het bewerkt wordt.
+ het feit dat door het verharden de weerstand toe neemt en het werkstuk warm, dan we heet wordt.
Hierdoor is het onmogelijk om maatvast te werken, doordat het koper heet wordt zet het uit en moet de beitel nog meer materiaal afnemen dan gewenst is.
Als je een dop wilt maken uit plaat moet je deze om een mal kloppen.
De plaat uitgloeien en vervolgens met een houten hamer om de mal kloppen.
Je zal dan merken dat het eerste stuk heel makkelijk gaat maar daarna sla je al gauw de plaat krom en wordt het lastig, het materiaal verhard.
Opnieuw uitgloeien is de de remedie.
Op de draaibank wordt dit lastig, na het uitgloeien is het materiaal zo zacht dat de bekken van de klauwplaat het werkstuk ernstig zullen vervormen.
Ik zou het toerental juist niet te hoog nemen, net als bij het verwerken van RVS moet denk ik het toerental juist wat lager zijn, en een kleine aanzet gebruiken, niet meer dan 0,5mm per keer.
In combinatie met snijolie of een ander smeer middel zou u dan een gladder resultaat moeten bereiken.
Hallo
Wanneer het stuk gedraaid is laat het zitten en ga erover met fijn schuurpapier wel moet het stuk draaien en opletten voor de vingers.
Wil je het superglad dan moet je het polieren.
groetjes
