Freightliner Cascadia Evolution "Elynn"
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door trialrolf, 18 mei 2019.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    En ja hoor..... We gaan weer met een nieuwe truck beginnen. De afgelopen tijd hier weer veel gebeurd. Ik ben van vereniging geswitched.
    Tuurlijk blijf ik bij Papendrecht lid maar ik ben sinds kort ook lid van Modelbouwvereniging de Nijverheid in Hengelo OV.
    Ik ga me geheel op de functiemodelbouw storten en zeg het snellere spul adieu. Bijna alles is inmiddels verkocht.
    Zoals wellicht bekend hebben mijn vrachtwagens de namen van mijn kleinkinderen. Ik heb er 3!!
    Nu had ik dit jaar ook al de Actros en SK berger verkocht. De Actros is inmiddels vervangen door de Arocs. Dit is de vrachtwagen van de oudste, Sterre. Hier moeten nog een paar dingetjes aan gebeuren maar die doe ik in 1 keer zodra de juiste onderdelen leverbaar zijn.
    De MAN staat nog steeds trouw op zijn inzet te wachten. Die doet het gewoon lekker!
    En nu dus weer budget en kan ook de jongste, Elynn, weer een truck tegemoet zien. Deze gaat volledig the American Way. Dus ook geen nederlands kenteken erop.....Gewoon the full :cool:
    De Caterpillar verhuis ik even naar de winter.
    Dat is vooral constructie en denkwerk en geen spuitwerk. Dat kan ik binnen goed doen. Die kan bij goed functioneren dan ook volgend jaar gespoten worden.
    Even wat plaatjes, geen volledige unboxing video, doe ik jullie niet aan.
    Het is altijd weer mooi zo'n doos te openen. Die cabine is overigens gewoon echt groot!
    Ik heb ook al wat andere spulletjes binnen. Een ander deel is nog onderweg vanuit China, Nieuwegein en Deutschland.
    Allereerst basisuitrusting.
    Dan een motor erbij.....
    Er zijn al sollicitatiegesprekken geweest.....Ook een speaker had ik nog liggen.
    En het begin van wat showverlichting. Het gaat zeker geen Cola truck worden of anderzins een kerstboom. Toch wil ik wel wat lampjes hier en daar erbij zetten. Ik ben ook van plan om bij deze alle verlichting zoveel mogelijk zelf te maken. Dus geen kant en klare lichtunits van Carson/Veroma/RCLab of dergelijke.
    Ook de kleur staat in principe al vast. Ik verklap nog niets..... Deze stickers komen er dan onder andere op. De belettering en striping wil ik dan ook zelf weer doen evenals het spuiten.
    Met de aandrijflijn heb ik ook plannen. Vandaar ook de 80T motor. Ook dit kleine stukje techniek moet me gaan helpen met de verwezenlijking van mijn idee. Verder pas ik nog wel wat aan. Ik bouw hem niet volledig origineel.
    Tot slot moet er natuurlijk ook iets passend achter hangen. Veel Amerikaanser dan een Flatbed gaat bijna niet. Dus de basis ligt hier. De pole trailer kunnen ruilen tegen een overschot aan Bruder spul. Dus hieruit, en een zwikje losse onderdelen, ontstaat de nieuwe trailer.
    Let's begin! Heb er zin an! We doen niet aan zomer reces.
    ozy, Helicor, Ghossie en 5 anderen vinden dit leuk.
  2. VOLVO FH 16 750
    VOLVO FH 16 750 Forum veteraan
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Geen lid meer in de Achterhoek : Modelbouwclub Cargo ?
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Nee, dat heb je goed geconcludeerd Pieter ;) Zit nu in Twente.....weet wel, van de Johma, Oet Twente!
    2 verenigingen vind ik voldoende. De Nijverheid heeft naast wat varende leden alleen maar truckers. Ik vind dat ik daar verder kan komen met de functiemodelbouw. Niets dan goeds over Cargo hoor!
    Alweer even een update. Vanmiddag en vanavond al een beetje begonnen.
    Uitpakken en de chassisbalken eens vergeleken......Hij is best lang!
    In de doos zitten nog steeds dingen waarvan je denkt.... Nu leveren ze de Arocs en Volvo met een 35T motor (ook nog te snel maar toch) waarom niet alle motoren vervangen? En dat antenne buisje..... tja Tamiya, this is 2019!!!
    Omdat ik met de aandrijving dus een beetje klungelen heb ik besloten deze eerst maar even te bouwen op het standaard chassis. Kan ik meteen even de stuurinrichting uitvijlen en tunen.
    Dus de assen. Daar heb ik er inmiddels al een paar van in elkaar gezet. Dat lukt al zonder boekje als het moet.
    Dat gold niet voor de versnellingsbak. Daar moest ik soms weer even heel goed kijken. Vooral die C clips op de juiste plek zetten. Met al dat Unterflurmotor geweld van de laatste jaren....Denk dat dit eigenlijk pas de 2e bak is die ik bouw.
    Eigenlijk is het een heel mooi stukje techniek. Waarom Tamiya hier niet een keer opnieuw naar kijkt. Kijkend naar de mooie bakken die andere merken maken in kleinere serie zou Tamiya toch tegen geringe meerprijs een mooie compacte 2 of 3 bak moeten kunnen maken? Ze willen gewoon niet!!
    Een ander mooi stukje techniek heb ik in Zwitserland (of al places) gescoord. Via FB in een duitse groep wat vragen gesteld en toen kreeg ik deze aangeboden. Vertraging is 2,6:1. Dit is ook de reden dat ik een 80T motor erop heb gezet.
    Op de uitgaande as van de 3 bak komt dus nu een pignon. De vertragingskast heeft dan weer zijn eigen uitgaande as.
    De cardan moet dan dadelijk wel iets korter. Toch zou zo'n stukje techniek voor de metaalwerkers hier eenvoudig na te maken moeten zijn. Denk dat er best handel in zit maar ja ook veel werk. Carson heeft een 4:1 maar daar lees ik slechte recensies over.
    Dit zijn de technische specs van de motor. Qua rpm lager nog dan de truckpuller en poison en vergelijkbare motoren maar deze zou meer koppel moeten hebben.
    Zo ziet het er dan in het geheel uit. De bedoeling van het geheel is eigenlijk dat ik dadelijk in de 2e versnelling een normale truckbaansnelheid heb. In de 1e versnelling een kruipstand voor het manouvreren en in de 3e versnelling de Highway op kan. De buitenbaan bij mijn nieuwe vereniging is zo groot dat daar echt sprake is van een highway.
    Gewoon omdat het kan......
    Voor de volledigheid nog even de assen....
    See ya on the next update!
    Helicor, Ghossie, MarlinNavigator en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Ik vind die MAN van jouw altijd een mooi model. Is die cabine van Tamiya of Bruder?
    Ben benieuwd naar de bouw van deze Amerikaan, ga ik zeker volgen.
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    De MAN is gewoon standaard Tamiya maar me een verlaagd dak. Bouwverslag staat hier gewoon op het forum en op mijn you tube kanaal.
    Langedijker truckertje en Marker vinden dit leuk.
  6. Boi
    Boi
    4 jul 2010
    gelderland
    Succes! Gaan we mee lezen
  7. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Nice, ik ga het verslag even opzoeken.
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hey, er mist een hoop hier opeens......
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Iemand heeft mijn topic ongevraagd opgeschoond. Op zich prima maar overleg zou netjes zijn?!
    We gaan weer verder met de Freightliner. Beetje beginnen met opbouwen. Ik wil eerst even een rijdend chassis maken om te kijken of het wil met de versnellingsbakplannen en dus de snelheid en of ik over het sturen tevreden ben.
    De chassisbalken zijn best lang.
    Ook weer zoveel mogelijk de kruiskopjes vervangen!
    Bij de Arocs was ik het helemaal vergeten. De dwarsverbindingen in het chassis zijn dicht. Das niet handig met leidingen trekken....
    Dus maar even gaatjes maken. Nu gaat het nog.....
    Gelukkig, geen roze schokdempers, dat is zo 80 er jaren.....vorige eeuw.
    Aan de vooras wat meer ruimte scheppen voor de betere stuuruitslag. Eventueel zouden de bladveren nog onder het chassis kunnen. Aan de andere kant blijft het natuurlijk een grote auto met "beperkingen" Heeft ook weer zijn charme (hoop ik :koud:)
    Dan krijgen we nu natuurlijk weer een afwijking. De cardan is te lang.....meestal te kort maar nu te lang. Ik heb al via het chineze pakhuis een andere besteld maar dat kan 2 maanden duren natuurlijk.
    Nu bewaar ik wel eens wat.....
    En we hebben een tijdelijke cardan.
    Ook is vandaag de eerste BLING binnen gekomen.
    En een rijdend chassis. Morgen buiten eens proberen. Zal ik ook een filmpje maken en op you tube zetten.
    See ya
    MarlinNavigator, luchard, arm1948 en 2 anderen vinden dit leuk.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Mooie velgen. :thumbsup:
    Zijn dit aluminium of kunststof velgen ?
  11. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dit zijn aluminium velgen, was ik vergeten te vermelden.
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Testfilmpje gemaakt.
    Goofyray, ozy, modelbouwer en 7 anderen vinden dit leuk.
  13. Ghossie
    Ghossie
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Snelheid lijkt realistish, topp.
  14. marcelinets
    marcelinets
    25 aug 2012
    Rotterdam
    Leuk filmpje, weten we ook gelijk wie je bent.:thumbsup:
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ja, camerawerk was slecht maar had geen zin om het over te doen......
    Trouwens....... wist je dat dan nog niet wie ik was?
  16. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Ziet er al goed uit! Heb je bewust gekozen om de versnellingsbak te laten zitten of een try-out met de andere motor?
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hallo Pim, sorry maar ik begrijp je vraag niet denk ik. Ik doe alles bewust op zich. Zoals ik al aangaf plaats ik nu een keer de 3 bak in plaats van de "unterflur " motoren in al mijn andere vrachtwagens. Dat ik daarbij niet de originele silvercan motor gebruik komt omdat die veel te snel is. Dit is algemeen bekend.
  18. Pim DC
    Pim DC
    18 mrt 2019
    Hulst
    Precies zoals je nu antwoord, dat bedoelde ik
    Ik zag in je andere trucks wat anders zitten qua motoren..
    Maar hier pak je een andere motor ipv de standaard tamiya die in het pakket zit die veel te snel gaat. Ik dacht dat je daarom iets wou testen met versnellingsbak. Snap je?
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Nou ja denk dat ik je snap, zie de film, dat is de test inderdaad. Ik had het volgens mij allemaal wel duidelijk uitgelegd hierboven maar toch niet helemaal goed dan. Nu is het dus duidelijk. Ik wil de driebak gebruiken en zo een kruip, rij en highway versnelling hebben.
    Weer wat verder. Allereerst weer pakjes.... Altijd leuk.
    Electronica. De Beier SFR-1 met een AKL-8. Ik had er nog eentje dus kan nu beide aansluiten. Daarnaast alvast een SM-IR-16-2 voor de aanhanger.
    En dit armetierige hondebotje is ook vervangen.
    Ziet er net iets "voller" en degelijker uit vind ik.
    En nog wat "Bling" van de Grand Hauler.
    Verhaaltje..... Cola en chips erbij allemaal?
    De planning was om deze Freightliner ook weer niet helemaal standaard te maken. Ik heb heel wat filmpjes en foto's bekeken van Freightliner Cascadia's zowel 1:14 als 1:1. Ik vond eigenlijk niet helemaal wat ik zocht. De truck lijkt namelijk op sommige foto's een beetje langer. Op sommige foto's meer als het Tamiya model. Ik kon niet echt vinden waar het aan lag. Het bracht mij op het idee de Freightliner te gaan verlengen. Ik had een filmpje gezien met een zeker 10 cm verlengd exemplaar. Ook echte 1:1 met 3 assen en wat niet meer.
    Mijn proefrit gaf mij echter al wel aan dat het gewoon een flinke lummel is. Op de buitenbaan bij mijn nieuwe club in Hengelo (OV) (dat is niet waar Johma zit maar wel Twente) is het allemaal geen probleem maar bij Papendrecht of een andere binnenbaan is het een ander verhaal.
    Het echte kwartje wilde ook maar niet vallen tot ik op You Tube een filmpje tegenkwam van een walkaround the truck.
    Deze dus.....Met mijn truck ernaast.....
    Zag ik wat eraan mankeerde. De spoilers op de blauwe 1:1 zijn veel korter dan die op de Tamiya Cascadia. Daardoor leek bij veel vrachtwagens het chassis achter de cabine veel langer. Het gaat niet om veel maar toch. Maar eens bekijken of de spoilers inkorten een optie is. Weglaten in ieder geval niet.
    Op de bovenstaande foto trouwens ook een stukje bling voor het achterwiel. De 1/4 spatborden geven naar mijn mening iets meer smoel. Ook heb ik nog de chroom spatlaphouders voor achter. Weet niet of ik achter wat chroom moet maken of het ook zwart moet spuiten. Ik vind het bij de blauwe 1:1 ook wel mooi. We gaan het zien.
    Wat trouwens nog een uitdaging gaat worden zijn de spiegels die de 1:1 op de motorkap hebben. Ik heb nog niets kunnen vinden wat er op lijkt. Iemand een idee??
    Dan de koppelschotel. Deze moet aangedreven worden in verband met op afstand af en aankoppelen. Om dit een beetje onzichtbaar te doen wil ik de servo onder de bodemplaat verstoppen.
    Na een beetje proberen en linkje zoeken die van een versnellingsbak gevonden en die is goedgekeurd. Nu nog een plaatje styreen en de servo ook nog even zwart maken. Pas lijmen na het spuiten natuurlijk.
    Apropos styreen. Maar vast wat voorbereiden. Omdat hier de handbediening voor de schotel wegvalt zit een aardig gat. Alvast wat voorbereid. In een later stadium zal wel blijken of ik het uiteindelijk in deze vorm monteer.
    En hier dus ook vast de achterwand. De ruimte voor de techniek is geen probleem in dit model. Dat is wat anders als in de Arocs.
    Zo, lang verhaal maar jullie zijn weer een beetje bijgekletst. De kleur is ook bepaald en de verf is al in huis. Het chassis maak ik zijdemat zwart.
    De carrosserie zal meloe........ nee nog even niet.
    See ya
    Catwoman, Mark300, Ghossie en 7 anderen vinden dit leuk.
  20. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Even een korte update. Zit op wat spulletjes te wachten voor een definitieve versnellingsbaktest met de SFR-1 er ook bij.
    Even bezig geweest met de cabine. Om deze te monteren vallen aan de voorzijde 2 pallen in 2 gaten. Mooi! Aan de zijkant moeten er dan echter nog 2 M3 bouten ingedraaid worden. Dat vind ik minder. Zeker met de meloe......kleur vallen me die te veel op. Dus wat anders bedenken.
    Hier dus de gaten!
    En aan de binnenkant de metalen lijst waar het schroefdraad in zit. Hier zie je ook de nokjes in de cabine. Daar wil ik gebruik van maken.
    De gaatjes maak ik dicht met een stukje "raamwerk" waar de witte delen in de kit aan zitten. Van Wil geleerd!
    In de akkuboor en op maat vijlen/schuren.
    Ingelijmd en wel. Ook zie je op de laatste foto het lijstje tussen de nokjes. Hier rust dadelijk de cabine op.
    Nu iets ontwikkelen met een magneet of klem van binnen uit.
    See Ya
