frezen
  • Topicstarter Topicstarter alfisti
A
alfisti
is er hier imand in de buurt van hilversum bereid voor mij 6 spie banen te frezen in mijn tandwielen en asjes
c45 staal diameter 12 cm 2x
c45 staal diameter 4 cm 2x
c45 staal asjes 2x
Spiebanen in de naaf van tandwielen worden gestoken. Dit kan op verschillende manieren, maar niet met een frees voor zover ik weet. Normaal gesproken wordt een steekbank gebruikt.
Er bestaat een speciaal hulpstuk voor op draaibanken, maar dat is erg specialistisch en peperduur.
Groet,
Ad Bakker
Groet,
Ad Bakker
klopt maar aangezien ik de spullen niet heb kan ik het zelf dus niet
in het verleden heb ik het gewoon met een steekbeiteltje op de draaibank gedaan dat gaat ook goed hoor maar helaas heb ik ook dat niet meer
c45 staal asjes 2x
@Alfisti,
Zou handig zijn als je ook wat afmetingen van de gewenste spiebaanafmetingen in as en tandwiel kon vermelden.
@Ad,
Naast het steken op een steekbank kun je spiebanen in wielen ook brootsen, gewoon in een handpers.
HBM Spiebaansteekset Model 1 | HBM Machines
Groet,
Paul
@Alfisti,
@Ad,
Groet,
Paul
ik dacht eerst maar eens kijken of iemand dat kan en wil en dan zien we wel verder maar bij deze dan hoor
spie in de 12 cm tandwiel wordt 6x6mm
spie in de 4 cm tandwiel wordt 4x4mm
spie in de asjes wordt 4x4mm
Spiebanen frezen in assen is geen probleem, spiebaanfrezen aanwezig.
Brootsen voor 2 en 3 mm aanwezig. Sinds 5 -11 ook 4 mm.
Groet,
Paul
