Mijn trouwe X9d is overleden: alles doet het nog, behalve dat hij niet meer wil zenden en intern zie ik geen mankementen zoals losse connectoren e.d. Ook nieuwe firmware brengt geen oplossing. Ik zou een nieuw backboard kunnen proberen, maar dan ben ik 5 tientjes verder zonder dat ik zekerheid heb van een oplossing: het is niet zeker dat die kapot is en bovendien worden backboards alleen voor de plus versie verkocht. Ik heb nog een oude standaard X9d waarbij ik niet weet of die bordjes identiek zijn. Ik ben dus aan het kijken naar een nieuwe X9d plus maar die hebben tegenwoordig ACCESS als protocol. Ik heb ook een QX7 die ik af en toe als trainer zender gebruik (draadje ertussen). Die heeft uiteraard nog ACCST aan boord. Zou die ook met een ACCESS student functioneren?
Ik kan geen antwoord geven op je vraag over ACCESS, maar kijk ook even of het nieuwe model niet gewoon de oude ACCST protocollen nog ondersteunt. Met de Horus X10s express is dat wel het geval: ik vlieg alles nog probleemloos op ACCST.
ACCESS ondersteunt D16 ontvangers zoals de X8R, dat is niet het probleem. De vraag is of de zenders met elkaar willen praten.
Jij gebruikt voor het leraar-leerling systeem een draadje. Volgens mij is dit signaal een vrij klassiek cppm signaal. Tenminste bij de Taranis en de Horus X10S. Het lijkt mij dat dit ook bij de nieuwe Express zenders nog steeds gelijk is en dat het prima moet werken.
Ok, bedankt. Dan wordt het een nieuwe met ACCESS. Edit: ik zie net bij Hobbyking dat ze de X9D plus met ACCTS in de aanbieding hebben voor € 158,-, met een X8R ontvanger van 3 tientjes erbij. Wel mode 1, dus dat wordt even ombouwen, maar dat is geen probleem. Kan ik ook nog mijn oude D8 ontvangers blijven gebruiken
Geen probleem, werkt prima.. Ik heb een Xlite en X10S beide met ACCST, en een Xlite Pro met ACCESS, maar kunnen gewoon met elkaar verbinden qua trainer. Omdat je op een ACCESS zender geen D8 meer hebt, gebruik ik een 4in1 module op D8 werkt prima.
