Hallo mensen, Ik heb een frsky tfr8-s gekocht en probeer deze te binden met mijn futaba t6e. dit moet gaan volgens de beschrijving. echter wilt de ontvanger niet binden. de ontvanger accu is wel al erg lang niet gebruikt. kan het zijn dat de accu wel genoeg spanning levert voor de ontvanger aan te laten gaan maar dat de accu geen vermogen meer heeft om te binden? alvast bedankt!
Als de accu ten minste 4,8 volt levert, moet die in orde zijn. Maar als je twijfelt een een accu, dan is dat een goed moment om deze te vervangen. Wat het binden betreft, soms wil dat niet omdat er teveel WiFi zenders in je omgeving actief zijn. Probeer het op een plek waar weinig WiFi zenders zijn (buitenaf) en probeer ook te variëren is de afstand tussen zender en ontvanger.
Maar het kan dus zo zijn dat als de accu niet goed is dat die wel de ontvanger aan laat gaan maar niet kan binden?
Je ontvanger werkt volgens deze TFR8S-TF Series-Receivers compat-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd gegevens vanaf 3,5 volt. Als de accu deze spanning levert is dat voldoende. Maar als een Ni-** accu met vier cellen zo'n lage spanning zou leveren, dan is er wat mis. Zekerheid daar over kan je alleen krijgen door de spanning te meten, maar die tip was al eerder gegeven. Heb je geen voltmeter of een andere accu om te testen dan kan je eventueel een ESC met BEC aansluiten. Sluit geen motor aan, of verwijder de propeller. Dan ben je zeker dat er geen ongelukken gebeuren.
Is dit je eerste niet-futaba ontvanger? Let op, de bindingsprocedure is iets anders dan bij de orginele. Lees de handleiding er even op na. Zo uit het hoofd: houd de bindingsknop ingedrukt, en schakel daarna pas de spanning in. Laat nu de knop pas los.
En uit de buurt van draaadloze netwerken wil ook wel helpen, soms pakken ze signalen op van laptop's e.d en werkt het ook niet, nadat ik de router en alle laptop's had uitgezet lukte het binden wel ineens.
ik ga morgen proberen met een andere accu. de accu die ik gebruikte gaf op mijn metertje wel een voltage maar bij het aantal procent capaciteit gaf hij 0% aan. kan misschien ook het euvel zijn ? de procedure heb ik volgens de manual gevolgd en wifi netwerken zitten er niet in de buurt. morgen laat ik even weten of het met de volle accu gelukt is
Bij testers wordt de spanning vertaald naar een ladingspercentage. Dat geeft niet meer als een indicatie. Omzetten van spanning naar lading kan niet anders dan met grove benadering. De tester moet dan wel weten om wat voor type accu het gaat. Wat was de spanning die de tester aan gaf???
Het probleem is opgelost. met een andere accu deed die het gelijk! thanks voor de info! Ps. thread kan op slot
